Мертвый аккумулятор
Туляк
Постов: 500
Вот,блин,печальКА .Всегда дома держу аккумулятор. Автомобильный.Очень удобно при пользовании радиоконструкций. Да,и,ессли экссричество пропадет ,тоже,очень выручает.Вот,беда. Старенький он. И я за ним не смотрел.как положено. Зарядкой вОвремя не кормил..Короче,Не берет заряд. То-есть,кушает его,но напряжение не поднимает больше 10,5 В. Я знаю.что бывает,банка одна коротнула,или вааще-пластины посыпались. Он-НЕобслуживаемый. Тоесть-нет доступа к перемычкам. НО мне не стартер им толкать! Может быть? оживить можно? Мне большие токи не нужны. Кто ЧТО подскажет??
Постов: 3056
Туляк, Держи, читай и просвещайся..
Туляк
Постов: 500
Спасибо,конечно ..НО .Игорь, Igoran, я сейчас с чужого компа пишу.(мой в ремонте) он RAR не читает . ССыль или (файл? большой?) можно?только не в архиве
Постов: 5015
кстати мой вот акум в машине, 12.2-12.3 в выдает если например вечер в гараже постоит это норма? вчера попробовал его чуть покачать - врубил ближний минут на 15. разрядился ровно до 12 в, постоял на токе 5 ампер минут 30 , зарядился, вроде норма....12.5 в с утра показывал...
Туляк
Постов: 500
Да,кстати...Я померял плотность в банках..В одной из шести-очень маленькая ( не берет зарядку) -Это косвенно .НЕ факт. Вот,думаю...(чо? терять? ПОКОЙНИК!! )) Мож? промыть его? Мож? КОзА в пластинах?Добавлено (11.04.2015, 22:21) --------------------------------------------- redmoon, Я сам глупо поступил. Он (аккум) честно отслужил в Зафире почти 5(пять) лет. Но!!! Он был в машине! и подзаряд брал от генератора. НО.. морозным утром он НЕсмог толкнуть мотор. И был с почестями отправлен на ОТДЫХ домОй. А дома-ХАНА подзарядки -НЕТ-стоит и стоИт..и разряжается. .Мне БЫ дураку,подсос ему типа непрерывный маленький подзаряд. НЕдотюкал я. Поленился А ОН -бац! и умер.(????) Вот где моя ошибка. Добавлено (11.04.2015, 22:33) --------------------------------------------- И еще.. (я даже побоялся. унес его в ванную.) Чувствую-он теплый.(НЕ горячий) сам по себе. Час..два..четыре... (просто голый-ни к чему не подключен. Мож? банка одна коротит ,из-за этого и весь гемморой ???
mobildoc
Постов: 1863
Туляк, Христос Воскрес! осыпалась банка, пробуй слить электролит и промыть. потом свежий залить, на зарядку, после полной зарядки нормализовать плотность. установи винрар, он все равно условно бесплатный. в архиве несколько вордовских документов по аккумам
Туляк
Постов: 500
Цитата mobildoc (  ) Христос Воскрес! Во-истину Воскрес !!! Я думал пр ЭТО..А промывать обязательно ДИстилированой водой?Добавлено (12.04.2015, 06:29) --------------------------------------------- В любом случае,я НИчего не теряю
mobildoc
Постов: 1863
можно и обычной, хуже не будет. кто то даже соды рекомендует добавить. мы промывали обычной водой разборные аккумы, после норм ходили. только очень аккуратно слить, и промывать хорошо взбалтывая. плохо конечно, но и остальные банки тоже сыпаться начнут, если не начали уже. первая задача промыть. потом по состоянию принимать решение о зарядке или смене полярности банок... конечно есть еще вариант вскрыть и исключить дохлую банку, и использовать как 10 вольтовый, но это канители много...
Туляк
Постов: 500
Цитата mobildoc (  ) есть еще вариант вскрыть и исключить дохлую банку Я тоже об этом думал. но... овчинка выделки не стОит.. так что..(наверное)-солью электролит и хорошенько промою. Жаль.что он НЕобслуживаемый.И перемычек не видно.Намного проще было бы вычислить причину.
mobildoc
Постов: 1863
Туляк, скорее определить дохлую банку. 100% что осыпалась, вопрос поможет промывка или нет. будешь промывать - вычислишь по цвету жижи, которая вытекать будет
