  • Страница 2 из 2
Мертвый аккумулятор
Сообщение # 11
Туляк, Как точное название аккамулятора?Если есть маркировка АП,банки пакетированые,замыкать нечему,сыпатся некуда,всё в кульке,,бывает если уровень мал и зарядить большим током,то бывает от температуры коробит верхнюю пластину и деформируясь замыкает банку,но ето редко,,всё равно придется дырявить и смотреть уровень и плотность,,последняя надежда smile на выживание
Сообщение # 12
Туляк
  Постов: 500   Х
краб, Не знаю марку. sad .Не осталось наклеек. стоЯл на Опель Зафира.
Плотность мерял,и теоретически вычислил неисправную банку .(по плотности электролита.) Плохо,что до перемычек не добраться. А,то-исключил бы ее-и дело с концом!!
Сообщение # 13
  Постов: 1693   Друзья
Туляк, дохлую банку вскрой прямо сверху,закороти,она всё равно у тебя будет после зарядки пустая,будет акуум десятка.
  • Страница 2 из 2
