ЗУ для автомобильного аккумулятора
ега
Постов: 7
Не являюсь радиолюбителем! Но хочу собрать ЗУ для аккумулятора, может кто подскажет возможно ли собрать его на базе трансформатора ТБС3-0,1 У3 Р100VA 50-60HZ 220/12 ???
v_aist_
Постов: 555
ега, название транса мне абсолютно ничего не говорит. Искать, что он из себя представляет и на что способен желания абсолютно никакого. И вот что я могу тебе ответить?
ега
Постов: 7
пытался найти о нём хоть какую то инфу но пока безрезультатно! есть ещё ТБС2-0,1У3 Р-0,1kv-a 50hz 220/12 о нём тоже ничего не нашёл! Может кто на досуге подскажет чего?
Постов: 3056
ега, Померяй сечение выходного провода, так можно хоть судить по мощности. Судя по описанию, выход на 12В, а это мало. Но лучше померить тестером точное напряжение на выходе. И желательно фото, хоть можно было бы судить что с трансом можно сделать..
ега
Постов: 7
На одном и на втором трансформаторе выход на 220в сечение обмотки примерно 0,8мм или 0,9мм, а выход на 12в сечение обмотки примерно 1,8мм или1,9мм. Может хотя бы блок питания для магнитолы в гараж из них можно сделать? Позже померяю напряжение и фотки сброшу.
v_aist_
Постов: 555
Цитата ега (  ) обмотки примерно 1,8мм или1,9мм примерно 5А снять можно. На БП пойдёт точно. А вот насчёт зарядного - нужно знать, какое напряжение на выходе. И скинь фотки трансов. Может можно и домотать не разбирая...
Постов: 3056
ега, Цитата ега (  ) обмотки примерно 0,8мм или 0,9мм Если приблизительный диаметр провода, до 2А выдаст ток. Фото транса глянем, будет более понятно что из него выйдет..
v_aist_
Постов: 555
Цитата Igoran (  ) до 2А выдаст ток. До 2А выдаст диаметр 1мм
v_aist_
Постов: 555
Igoran,
