  • Страница 3 из 4
ЗУ для автоаккумулятора
Сообщение # 21
v_aist_
  Постов: 555   Х
На 2 и 2" перемычку поставь! И всё заработает...
Сообщение # 22
koskos
  Постов: 13   ОК
обрывов НЕТ
1-1*- не прозвонюються
ставлю перемычку 2 * -2 лампа на выходе включена последовательно светит слабо напряжение 6,0 вольт
ставлю перемычку на 3-3 * лампа светит еще слабее напряжение 5,5 В
в обеих случаях ГУДИТ wacko wacko wacko
Сообщение # 23
koskos,
вроде и не должно
Файлы: 4527989.png (6.5 Kb) · 8633241.png (138.9 Kb)
Сообщение # 24
koskos
  Постов: 13   ОК
краб, лампа не должна гореть или нет???
Сообщение # 25
koskos, визуально smile ,ещё раз проверь обмотки согласно схемы
Добавлено (29.07.2014, 09:19)
забыл ,соедени 9-9*,выход 10-10*
Файлы: 6649762.png (272.9 Kb)
Сообщение # 26
koskos
  Постов: 13   ОК
все ГУД smile smile smile
на выходе 10-10 * - 13,5 В smile
. .. а как проверить ток?
Сообщение # 27
ток на обмотке 10-10* будет около 3,5-4 А ,там провод 1,35
Сообщение # 28
  Постов: 3056   U
koskos, Всё правильно, перемычка нужна на 3-3*, 4-4* это же экран.. В общем, разобрались. краб, подскажет визуально что и как, а то я с одного на другое перекидываюсь, бываю невнимательным. smile
Ток указан на обмотке, у тебя он будет 4,5А.
Сообщение # 29
koskos
  Постов: 13   ОК
Уххххх наконец спаял ЗАРЯДКУ)))))))))))))))))))))
НА КЛЕМАХ є 13вольт....
Всем огромное спасибо
одно непонятно объясните как измеряется ток? амперметр включил в + , не показывает стрелка ....
а на мультиметри сначала мерил было 1,5 через некоторое время 2,9 Ампер ...? Так должно расти?
Сообщение # 30
  Постов: 1693   Друзья
Вот прямо здесь твой вопрос и обсуждался.
  • Страница 3 из 4
