ЗУ для автоаккумулятора
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
koskos, Внёс поправки, прочитай внимательно..
| | Сообщение # 13
koskos
Постов: 13
Igoran, 4-4* екран также перемички убирать????
| | Сообщение # 14
Постов: 3056
koskos, Нет, экран и остальные нужны, а лишние перемычки у тебя были припаяны на выводах 9-10, причём неправильно. Экран может пригодится для блока питания, если соберёшься расширить возможности трансформатора..
| | Сообщение # 15
koskos
Постов: 13
| | Сообщение # 17
koskos
Постов: 13
Igoran, нет ни 6,4В ни 110В, нет и тока 1,6А....... !!
| | Сообщение # 18
koskos, Замерь сопротивление сетевой обмотки,может вывод не подпаян или перемычка
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
koskos, Проверь внимательно сетевые контакты трансформатора, нет ли там где обрыва провода возле пайки, бывает что и обрываются, т.к. сам транс довольно таки надёжный. Замерь все обмотки 1,2,3 обоих катушек, чтобы узнать на каком лепестке тр-ра обрыв. Надеюсь обрыв не внутренний..
| | Сообщение # 20
Igoran, Цитата Igoran (  ) Надеюсь обрыв не внутренний вероятность мала,если не оторвать ,лучше замерять стрелочным прибором
