Зарядка телефона в машине.
Olofolon
Постов: 16
не нашел темы...создал. я находил схемы для зарядки телефона в машине...но мне они что не нравятся..у меня в машине есть зарядное устройство от прикуривателя но оно шумит если слушать музыку через аукс...наверно не экранизировано да? не подскажете нормальной зарядки телефона в машине, проверенную схему.спасибо за внимание.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Olofolon (  ) не подскажете нормальной зарядки телефона в машине, Купить надо нормальный телефон, у меня две дешевки по 250 гривен, ни о какой зарядке и не думаю, неделю-две держится заряд, разговариваю много и чувствую себя прекрасно
Olofolon
Постов: 16
спасибо конечно)))но меня интересует мой вопрос))
fm
Постов: 285
Olofolon, поставить конденсатор,дросель по входу и ничего шуметь не будет
Olofolon
Постов: 16
дроссель какой?
--------------------------------------------- какой ток напряжение витков сколько?
Постов: 7401
По плюсу ставь дроссель на кольце ферритовом витков 50-100 и конденсатор после него на 4700 мкФ. И параллельно стабилитрону пару микрофарад не помешает.
Olofolon
Постов: 16
сечение провода какое?...а по точнее можно сколько микрофарад?
ДжейсонБорн
Постов: 50
буду соберать
Постов: 5015
ДжейсонБорн, тебе нужен толковый стабилизатор что бы 5 вольт выдавал как от порта юсб в тачке так? если ток допустимый (порядка 400-600 ма) то лмка пойдет. если больше нужен - порядка амперы - то нужен солидный радиатор будет (размером с пачку сигарет). в бортовой сети примерно 13.5-14 вольт, вот и посчитай сколько энергии рассеится в тепло при таких параметрах! собирать надо в таком случае эффективный дс-дс преобразователь. у нас в городе (магаз все по 39_ ) их продают, там все уже готово как бы - и при токе в 400-500 ма даже ниче не греется.
Постов: 5015
Цитата Olofolon (  ) от прикуривателя но оно шумит если слушать музыку через аукс. это потому что там стоит нормальный преобразователь, но нет фильтров и вероятно частота прео сильно влияет на твою систему.... а ты собираешься собрать не прео а грелку сейчас.... попробуй поставить простейший п фильтр перед своим зарядным - вероятно помех будет меньше, если нет, то скорее всего это помехи идут не по электропровдке...
