Зарядка телефона в машине.
| | Сообщение # 11
Olofolon
Постов: 16
схему нашел. помех не будет?Добавлено (16.05.2014, 10:45) --------------------------------------------- redmoon спасибо за объяснение я думаю собрать нормальную схему чтоб работала все как часы. Добавлено (16.05.2014, 10:47) --------------------------------------------- и можно вопрос L1 сколько надо мкГн 100 как выше писали будет нормально?
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
Olofolon, если честно, то мне и эта схема не нравится, можно собрать по даташиту схему, добавив хороший п фильтр, или же можно собрать транзисторную схему, тут бы перетереть с одной схемы можно, есть высокоэффективный стабилизатор, собирается вообще на транзисторах, микры там не нужны. а дроссель что в первичке это приличная такая штуковина с обмотками на сердечнике, это не просто индуктивность....
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
вот это тебе надо собрать, а по входу поставить индуктивность - витков 40 провода 0.5 мм на сердечник подходящий, кондер на 1 000 мкф, керамику 0.1. я бы наверное так сделал. ну само собой делитель подобрать, что бы работало при нужных напряжениях.
| | Сообщение # 14
Постов: 3056
Olofolon, Посмотри схему и описание к микросхеме LM2576T, они сейчас доступны в интернет магазинах, а блоки питания на них очень распространены и популярны.
| | Сообщение # 15
Olofolon
Постов: 16
всем спасибо за объяснение. вот я собрал по этой схеме на выходе 5в но телефон не заряжается.
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Что происходит при подключении к телефону, как меняется вых. напряжение?
| | Сообщение # 17
Olofolon
Постов: 16
5,06 до 5,00 скачет...заряжается телефон и через 10 сек говорит нет зарядки.Добавлено (27.05.2014, 15:20) --------------------------------------------- это фонарик нокиа а другой телефон нокиа фонарик заряжается....и еще нокиа n97 мини разряжен полностью включаю загорается зарядка белый экран зарядки нет...я пустил проверить через трансформатор 10,7в и диодный мост. пробовал через ноутбуковскую зарядку(там видь пульсирующее) 20в 3 а...и еще электроная книга заряжается нормально...
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Может ему мало 5В, есть такие телефоны что 6 требуют.
| | Сообщение # 19
Olofolon
Постов: 16
так схема выдает 5 поднять чем.Добавлено (27.05.2014, 21:06) --------------------------------------------- я разрезал провод зарядки на 220 и там 5в при нагрузки и на выходе у схемы тоже 5 почему не заряжает?
| | Сообщение # 20
vladlat
Постов: 162
Цитата Olofolon (  ) а другой телефон нокиа фонарик заряжается.. Импульсные сетевые зарядки НОКИА обычно выдают 6-6,5 В. Пробовал заряжать N73 и 2630 от 5 В USB через нокиевский переходник на 2мм: аккумулятор заряжается % до 80. И потом заряжается хоть год, но 100% не добьётесь. Видимо контроллер в мобиле хрёт 1-1,5 В, а на USB может быть от 4,75 В и до 5,25 В. Батарея полностью заряжается до 4,2 В. А так как есть падение напряжения на контроллере есть, то стало быть в лучшем случае на батареи будет 4 В...
