  • Страница 3 из 3
Зарядка телефона в машине.
Сообщение # 21
Olofolon
  Постов: 16   ОК
Импульсные сетевые зарядки НОКИА обычно выдают 6-6,5 В да но при нагрузки было 4,5-5в
Сообщение # 22
BIOS
  Постов: 1456   ОК
без нагрузки зарядники нокиа выдают под 9в(у меня 8,3). С нагрузкой : 5-5,5в...... У телефонов нокиа (по крайней мере раньше было) 2 режима зарядки от 5вольт и 9вольт....
Сообщение # 23
Olofolon
  Постов: 16   ОК
я замерил на своих 2 двух зарядках без нагрузки 6,5 с нагрузкой 5-4,5 на одной от фонарика от n97mini вообще было 5,5 а при нагрузки 5 при полностью разряженном аккумуляторе.
Добавлено (28.05.2014, 15:42)
вообще это не суть важно сколько надо сделать напряжение чтоб и аккумулятор не умер раньше времени и заряжал без помех...
Сообщение # 24
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Olofolon, ну, 5вольт...... При зарядке аккума на его контроллере 5в, а на самой банке - от 3,7 до 4,2в... После достежения на банке 4,2в контроллер отключает банку и на этом заряд окончен. smile
Сообщение # 25
Olofolon2334
  Постов: 6   ОК
я подаю 5 вольт он не заряжает....ладно буду экспериментировать. спасибо.
Добавлено (04.06.2014, 15:49)
вопрос...я подключил usb маму через нее заряжается книга. телефон не заряжается я отрезал от зарядки переходник телефон заряжается. почему через usb не заряжается телефон?
Добавлено (04.06.2014, 17:06)
я решил проблему кому надо. вот решение. http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Сообщение # 26
ДжейсонБорн
  Постов: 50   Друзья
Собрал. Фигня полная....она работает, стабильно 5 вольт дает, но нагрев 7805 это ппц...уже и пластинку алюминия прикрутил 40*20*5 через минуту работы рукой нельзя дотронуться. Потребление схемы+нагрузка(телефон) 470ма.
Купить готовую не проблема более интересно самому собрать. Подскажите.
Сообщение # 27
  Постов: 5015   Друзья
ну само собой -падение напряжение и токи большие, вольт 7-8 падает то, зимой если только такую использовать)
нужно собирать тебе высоко эффективный dc преобразователь какой нить)
Сообщение # 28
ДжейсонБорн
  Постов: 50   Друзья
Угу....чет схему найти не могу...
З.Ы. блин, а как же заводские зарядки делают(
Сообщение # 29
EGOR
  Постов: 376   Друзья
ДжейсонБорн, смотри сколько
Файлы: 1233617.jpg (67.6 Kb) · 2421357.jpg (43.2 Kb)
  • Страница 3 из 3
