Устройство зарядное Автоматическое Уз-А-12-4,5
ser9131, Так Вам никто не ответит. Выложите фотографии с лицевой стороны и со стороны печатных проводников. Если смотреть по Вашему рисунку печатной платы, то неверно нарисованы выводы транзисторов. У КТ315 и 361, база находится , если смотреть срезом к себе, первая с лева. у Вас нарисовано посредине.Добавлено (12.02.2014, 12:59) --------------------------------------------- Да, не внимательно прочитал. По Вашим заменам транзисторов, все сходится.
Постов: 5015
а что за зарядка? есть описание работы?
ser9131
Постов: 68
Есть. Руководство. В djvu Может в схеме руководства опечатка? А может с головой что не так.
Постов: 5015
ser9131, вот нарыл переделанную схему, меня лично заинтересовало, счас все изучу, и вероятно сам сделаю в будущем) печатку только нарисовать)
ser9131
Постов: 68
redmoon, по найденной Вами схеме два вопроса. Поменяны местами R2 и R3 ? И почему нельзя было заменить R14 и R15 --одним резистором? PS Моя печатка подходит к этой схеме,правда она "от руки".
Постов: 5015
Цитата ser9131 (  ) R14 и R15 --одним резистором соединены паралельно -вы расчитали их? если изменить компоненты схемы, то и сменится режимы работы схемы -следовательно нужно будет поднастроить. по резисторам еще раз - это не последовательное соединение, а на схеме они наверное такие так как не было номинала нужного схемы -а паралель дал такой номинал сопротивления как нужно.
ser9131
Постов: 68
Цитата redmoon (  ) не было номинала нужного схемы -а паралель дал такой номинал сопротивления как нужно. Похоже ,что Вы правы.Номинала 340 ОМ в линейке нет.
ser9131, Появилось свободное время. Вашу печатку проверил, вроде все нормально. Ищите, где то вы впаяли деталь неисправную или цоколевку попутали. Просмотрите стабилитроны, на них маркировка часто неправильно проштампована была.
