Устройство зарядное Автоматическое Уз-А-12-4,5
| | Сообщение # 11
ser9131
Постов: 68
Сергей-78, эта схема должна работать только с АКБ или с ламочкой (12в) вместо АКБ тоже? Ведь как то эту схему настраивали на заводе. Спасибо за советы.
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Транзистор в зарядке не есть хорошо, будет греться как утюг. Подобную зарядку можно реализовывать на тиристоре это будет на много лучше и надежность по выше.
| | Сообщение # 13
ser9131, Цитата ser9131 (  ) эта схема должна работать только с АКБ или с ламочкой (12в) вместо АКБ тоже Ох- хо- хо. Ну раз такое дело, давайте разбирать работу схемы.И так, чтоб открылся транзистор ФТ3, на его базу надо подать плюсовое напряжение. для этого должен открыться транзистор ФТ4. Последний откроется только, если на базе будет минусовое напряжение. Он через резистор R13, посажен на плюс, так что при включении закрыт.
Добавлено (12.02.2014, 21:10) --------------------------------------------- Что бы он открылся, надо подать через делитель на резисторах R4 и 15 минус питания. Теперь смотрим, откуда можно взять этот минус. он может придти только через транзистор ФТ2, но его держит закрытым резисторR5, или через диод ФД6. Но чтобы минус прошел через этот диод, надо подать внешнее питание. Вывод, без акумулятора схема не запустится. Разбирать работу остальных ьэлементов схемы не будем, так как основную задачу выполнили. Вот как то так. Если в чем не прав, поправьте.
| | Сообщение # 14
ser9131
Постов: 68
Спасибо,Сергей-78. А заменённые элементы (транзисторы и диоды) подойдут? R14 и R15 по схеме 0,5вт, а я поставил 0,25-это ничего? Может стоит транзисторы заменить на КТ3102 и КТ3107?
| | Сообщение # 15
Цитата ser9131 (  ) А заменённые элементы (транзисторы и диоды) подойдут Ну транзисторы по параметрам подходят. Диод КД208 конечно мощнее чем 226, но по моим подсчетам , ток через этот диод не должен превысить 200 ма, так что тоже вроде подойдет. А вот насчет резисторов, то по моим подсчетам, при самых тяжолых условиях, на них будет рассеиваться 0.8 вата мощности. Так что лучше поставить все таки мощнее.
| | Сообщение # 16
ser9131
Постов: 68
Сергей-78, скажите пожалуйста,в каких положениях движков R6 и R19 будет минимум и максимум? Диод КД226Б почти такой же как КД208. С уважением.
| | Сообщение # 17
Цитата ser9131 (  ) Диод КД226Б почти такой же как КД208 КД да. Я почему то подумал за Д226. Подскажите, за что отвечают каждый из резисторов, а то я уже позабыл схему а заново вникать времени нет.
| | Сообщение # 18
Так, резистором R6 вроде должен ток регулироваться. Уменьшая его сопротивление, ток должен увеличиваться
| | Сообщение # 19
ser9131
Постов: 68
R6-ток R19-напряжение.
| | Сообщение # 20
Alex757
Постов: 7
ser9131, получилось заставить заработать схему как нужно?
