Зарядное устройство для любых типов аккумуляторов
| | Сообщение # 21
transistor856
Постов: 628
а в этой на что можна заменить аоу103в1?
| | Сообщение # 22
transistor856, тык ,может облегчит задачу
| | Сообщение # 23
transistor856
Постов: 628
Посмотрите пожалуйста,нет ли ошибки на этой схеме,а то на акб идет 21 вольт
| | Сообщение # 24
Sergei1
Постов: 17
Вот интересная статейка как заряжать кислотный акк. может кому пригодится. Я как то проделал один цикл разряд-заряд и пронаблюдал при заряде как проходит процесс то примерно так как показано на графике рис.2. Я наблюдал за током напряжением и мерял плотность, геморойно конечно но просто интересно было. Кстати у меня есть книга аккумуляторщика где то семидесятых годов то в ней почти так же написано.
| | Сообщение # 25
ТИПТОНИК
Постов: 82
Пока только намотал сетевой трансформатор к зарядному. Хочу собрать по ниже приведенной схеме. Кто знает, как будет нагреваться регулирующий элемент, в данном случае тиристор, и нужен ли большой радиатор? Beloff12 хотелось бы узнать о вашем проекте этого зарядного. Не совсем мне понятно, зачем городить такую цепочку состоящую из элементов С1,VD1,VD6,С2 для питания -12В, а не сделать так же как и для +12В, только в противоположном плече? И еще нашел похожую схему, и заинтересовал в ней другой вариант узла синхронизации фазы с сетевым напряжением. Схему прилагаю. Зачем использовать оптопару, если можно ее заменить цепочкой из двух резисторов и одного транзистора? Такой вариант более ремонтопригодный. Прошу помочь советом или подсказкой всех кто может это сделать.Добавлено (04.03.2015, 12:25) --------------------------------------------- По поводу цепочки С1,VD1,VD6,С2 для питания -12В, с выводами я немного поспешил. Сделано именно так, потому что минус с выпрямительного моста VD7 используется как масса. И -12В должно быть относительно нее.
| | Сообщение # 26
Сеогеич
Постов: 3
Собрал схему, что в начале статьи. Вместо 2Т908 поставил 3 штуки КТ727А (по 0.1 Ом в эмиттерах). При токе зарядки всего 3А транзисторы на радиаторе сильно греются. Почему?
| | Сообщение # 27
Постов: 1790
Какое падение напряжения на них? Равномерно ли токи через них текут? Неплохо бы все замеры вокруг них увидеть.
| | Сообщение # 28
Сеогеич
Постов: 3
Падения между коллектором и эмиттером на транзисторах V1 V2 V3 , 2,31В, 2,34В, 2,31В, соответственно.
| | Сообщение # 29
Постов: 1790
Неизвестен ток через каждый. А так, если правильно измерен ток, то около 7 Вт. Не должно сильно греться. А контакт транзистора с радиатором хороший? А ток базы какой? Как все сделано?
| | Сообщение # 30
Валент
Постов: 23
Видимо имеется в виду все-таки полевой транзистор КП727 со встроенным диодом?
При заряде - каково напряжение на эмиттере и на коллекторе мощного регулирующего транзистора (на истоке и стоке полевика в Вашем варианте) относительно "плюсовой" шины? Каково напряжение на выводах трансформатора и на клемах АКБ при этом?
Визуально проще мыслить, когда видно схему устройства, которое Вы собрали именно с Вашими изменениями и измерениями относительно прототипа.
