Зарядное устройство для любых типов аккумуляторов
| | Сообщение # 11
vovcanchin
Постов: 17
скорее всего у вас акб частично разряжена.
| | Сообщение # 12
ТИПТОНИК
Постов: 82
Всем привет. давно уже ищу универсальную автоматическую схему ЗУ для всех типов аккумуляторов. Вот склоняюсь к этой. Кто что скажет по этому поводу? Может кто пробовал ее?
| | Сообщение # 13
ТИПТОНИК
Постов: 82
Вот общая сводка об этом ЗУ
| | Сообщение # 14
shsn1457
Постов: 2
На мой взгляд сложная и нестабильная в работе схема. Но это мое мнение,я ее не повторял.Если не нравится простое и проверенное "Зарядное устройство для любых типов аккумуляторов" в начале форума, можно попробовать "Устройство для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей" из журнала "Радио" 2010-№8 стр.42. Я бы предпочел его,тоже стабилизатор тока, экономичное, современная элементная база, можно при желании доработать схемой ограничения напряжения зарядки.
| | Сообщение # 15
alex100
Постов: 1213
shsn1457, а вы собирали это устройство с журнала что вы выложили?
| | Сообщение # 16
ТИПТОНИК
Постов: 82
В предложенном мною варианте подкупает доступная элементная база и то что в схеме уже "все включено" и не надо ничего дорабатывать. Рассматривал так же вот эту схему, но питание первички рваным синусом не внушает доверия.
| | Сообщение # 17
shsn1457
Постов: 2
Сам я собирал схему-стабилизатор тока, с которой начат форум.
| | Сообщение # 18
ТИПТОНИК
Постов: 82
Эта схема давно уже блуждает на просторах интернета и даже не на одном сайте, но увы абсолютно нигде я не нашел ни одного отзыва от тех кто ее собирал. Обсуждения так же нет нигде.
| | Сообщение # 19
Beloff12
Постов: 92
Типтоник, собрал я эту зарядку. Напряжение регулируется до 6,5 В, на выходе, по осциллографу, полная белиберда. Потом обратил внимание на выложенную Вами схему. Оказывается на ней совершенно другие номиналы резисторов в делителе на 16 ногу ТЛ-ки. На моей схеме R7 - 100k, R8 - 47k,коэффициент деления 1:47, а на Вашей R7 - 10k, R8 - 20k, коєффициент 1:3. Поменял резисторы, все поменялось. Напряжение регулирутся до 14,7 В (24 В с моста), но все равно это мало. К регулировке тока, пока не лез. Выкладываю осциллограммы выходного напряжения. Заранее извиняюсь за качество. Не знаю так или нет долно быть, практичести не сталкивался с тиристорными схемами. А делитель, очевидно, нужно пересчтывать.
| | Сообщение # 20
transistor856
Постов: 628
Всем здрасьте.Скажите эта схема может произвести десульфатацию акб?
