Схема зарядного устройства Лягушка
| Сообщение # 21
Постов: 3056
3524Kxyq, Это что за лишнее сопротивление на пятой ноге микросхемы и минусом? Осмотри внимательно через увеличилку всю платку, особенно где дорожки узкие. Пропаяй отмеченную ножку лучше. Что за синий конденсатор на входе? Транзистор установлен указанный?
| Сообщение # 22
3524Kxyq
Постов: 5
с резистором светодиод "заряд" мигает, дорожки прозванивал,плохо пропаян светодиод PW, он работает, конденсатор вроде керамика 68n, транзистор S8550.
| Сообщение # 23
Постов: 3056
3524Kxyq, Если всё верно, греться не должно. Поставь диод 1N4001, не поможет, попробуй поменять транзистор, само питающее ЗУ устройсто, конденсатор на 68n и т.д.
| Сообщение # 24
evgen87
Постов: 358
Каким резистором настраивается напряжение?Добавлено (05.09.2014, 19:15) --------------------------------------------- Непонятно,если делителем выставляется ток,то как выставить напряжение?и какое напряжение должно быть на выходе без нагрузки? Выставил 4.25,батарею 600ма,зарядил до 4.25 ,а батарею 1000ма заряжает до 4.11.
| Сообщение # 25
Постов: 3056
evgen87, Цитата evgen87 ( ) Каким резистором настраивается напряжение? В сообщении №4 есть архив, там документ с описанием настройки обычной лягушки, их схемы считай идентичны..
| Сообщение # 26
jimlkosmo7
Hello and sorry for writting in english, i hope it doesn't break the forum rules. I'm using google translate to understand the schematic details, but the translation isn't very good, so i'd like some help. I would like to know where should i put the variable resistor (pot) and which resistors(Rx?) to replace so i can change the output voltage of the charger? Thanks in advance!
| Сообщение # 27
Спрашивает,, куда поставить переменное(или постоянное) сопротивление на схеме чтобы регулировать выход
| Сообщение # 28
Shoot
Постов: 144
Для заряда Li-ion 18650 приставка по принципу схеми что в батарейках от NOKIA ?
| Сообщение # 29
Постов: 3056
Тему наверное поддерживать нет смысла, поскольку сейчас есть более простые ЗУ на тех же МС типа ТР4056, ТР4054 и т.д., и даже старую лягушку с этой схемотехникой я бы лучше выход переделал на эти микросхемы, и проще и более точная зарядка.
| Сообщение # 30
Shoot
Постов: 144
может можете посоветовать схему для, скажем, 4 последовательного заряда 18650. Для шуруповерта аккум
