Схема зарядного устройства Лягушка
Постов: 3056
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЯГУШКА УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО РЕМОНТ КОРПУСА ЗАРЯДНОГО "ЛЯГУШКА"
Проанализировав несколько схем ЗУ Лягушка, остановился на одной из них. Решил сделать её как приставку к ЗУ NOKIA ( думаю, они есть у многих, и у меня их несколько завалялось) для заряда аккумулятора Li-ion 18650. В самом ЗУ NOKIA выход с тр-ра почти 7В, что вполне должно хватить для приставки. Для самого аккумулятора закажу батарейный отсек, для крепления его на корпусе ЗУ NOKIA сбоку. На крышку, выход четырёх светодиодов и микротумблер. А пока, к схеме разработана печатка на CMD и простых р. элементах, с установкой сверху платы. Крепится плата планировалась на молекулярный клей к трасформатору ЗУ NOKIA. А вот и фото: :)
 Печатка, что приложена, уже отзеркалена, сразу же на печать! Тут на фото показано просто расположение элементов, как оно должно быть! Если кто соберёт быстрее меня, отпишитесь!
sergeu51
Постов: 28
скажите у меня лягушка очень долго заряжает что может быть
Постов: 7401
Померять зарядный ток. Может с ней ОК, а акум уже подгулявший.
Постов: 3056
sergeu51 Вот тут подробно по ремонту лягухи:
Постов: 5015
Igoran, скачал документ, посмотрел - довольно позновательно. кстате еще года три назад ковырял лягушку - но там как то было деталей кажется больше, две микросхемы в дипе стояли, и капелька еще была....
ну да ладно сам ты собирал? как работает? на схеме и печатки бы подписать светодиоды - что бы знать что за что отвечает - на досуге думаю платку соберу.
Постов: 3056
Так, сегодня спаял отдельную платку ЗУ, потестил, работает! С указанными деталями на выходе ЗУ 4,2В. Ток пока не мерял, сейчас поставил Б/у аккумулятор на зарядку, заряд поднимается, посмотрю как зарядится.. Единственная непонятка, почему горит зелёный светодиод FULL, когда он по идее должен загорется только по окончании заряда. Дождус окончания заряда, там потом покумекаю.. LM358 поставил паяную, снятую невесть откуда, а надо бы ставить в тесте нулёвую, во избежание недоразумений. БП использовал с выходом 6В 0,45А.
dim3357
Постов: 23
а дальше то что?
dim3357
Постов: 23
