Схема зарядного устройства Лягушка
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
dim3357, Разницы особой нет, всё подстраиваемо. На верхней схеме подстроечник, настроил, снял показания, впаял делитель на резисторах.
| | Сообщение # 12
dim3357
Постов: 23
хм но там разница не только в подстроечнике-- вы мне скажите- какую вы собирали и как результат с напряжением и током. благодарю...
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
dim3357, Здесь в первом посте и схемка и печатка. По ссылке было два варианта схем, для сравнения и наладки, в некоторых пределах. Выходное напряжение 4,15В (настраиваемое) и ток от 250 до 400 мА, какое нужно в процессе эксплуатации.
| | Сообщение # 14
3524Kxyq
Постов: 5
чем настраевается ток зоряда?
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
3524Kxyq, В начале поста есть ссылка на статью, там всё есть..
| | Сообщение # 16
3524Kxyq
Постов: 5
С указанными деталями на выходе ЗУ без аккумулятора 4,2В. С подключенным аккумом ток 0.5-0.6А, сильно греется транзистор и диод.
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
3524Kxyq, Чем запитано ЗУ, и каким напряжением и током?
| | Сообщение # 18
3524Kxyq
Постов: 5
Panasonic 5.8v 700mA
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
3524Kxyq, Так, параметры соответствуют. Всё ли проверено, детали, плата чистая? Выложи фото, посмотрим более детально, если сам не разберёшься..
| | Сообщение # 20
3524Kxyq
Постов: 5
все проверено
