  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
Сообщение # 391
kolobokru
  Постов: 8   ОК
Сергей-78,
Спасибо большое !!! Буду новый искать БП, помощней.
Сообщение # 392
nes
  Постов: 11   ОК
Всем привет, есть такой вопрос. Собрал зарядку, и при подключении АКБ 12В зарядка проходить хорошо сначала разряд, потом заряд. Но при подключении АКБ посаженой до 9В пишет "подождите" и больше никакой реакции. Так и должно быть???
Сообщение # 393
MF
  Постов: 2   ОК
Добрый день!
Скажите пожалуйста, возможно ли использовать вместо импульсника от компьютера обычный трансформатор?
Сообщение # 394
MF, Тебе СЮДА
Сообщение # 395
kolobokru
  Постов: 8   ОК
Сергей-78,
Добрый вечер !!!
Только что досмотрел - в блоке питания по 12 вольтам стоит диодная сборка F16C20C, а по 5 вольтам S30D40C. Тогда получается что бп можно использовать для зарядки ???
Сообщение # 396
kolobokru, Если можно, то дай фотку платы с трансформатором. По идее, если стоят такие диоды, то должен быть нормальный трансформатор.
Сообщение # 397
MF
  Постов: 2   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Тебе СЮДА
Я думал знаю об этой схеме, знаю даже лично автора этого шедевра. Но не хочется использовать энкодер. А эта схема мне понравилась. Если не будет вариантов с установкой обычного транса найду импульсник от компа, но тогда куда деть мощный транс который уже нашел.
Может есть вариант использовать в этой схеме мощный транс?
  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
