Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| Сообщение # 391
kolobokru
Постов: 8
Сергей-78, Спасибо большое !!! Буду новый искать БП, помощней.
| Сообщение # 392
nes
Постов: 11
Всем привет, есть такой вопрос. Собрал зарядку, и при подключении АКБ 12В зарядка проходить хорошо сначала разряд, потом заряд. Но при подключении АКБ посаженой до 9В пишет "подождите" и больше никакой реакции. Так и должно быть???
| Сообщение # 393
MF
Постов: 2
Добрый день! Скажите пожалуйста, возможно ли использовать вместо импульсника от компьютера обычный трансформатор?
| Сообщение # 394
| Сообщение # 395
kolobokru
Постов: 8
Сергей-78, Добрый вечер !!! Только что досмотрел - в блоке питания по 12 вольтам стоит диодная сборка F16C20C, а по 5 вольтам S30D40C. Тогда получается что бп можно использовать для зарядки ???
| Сообщение # 396
kolobokru, Если можно, то дай фотку платы с трансформатором. По идее, если стоят такие диоды, то должен быть нормальный трансформатор.
| Сообщение # 397
MF
Постов: 2
Цитата Сергей-78 ( ) Тебе СЮДА Я думал знаю об этой схеме, знаю даже лично автора этого шедевра. Но не хочется использовать энкодер. А эта схема мне понравилась. Если не будет вариантов с установкой обычного транса найду импульсник от компа, но тогда куда деть мощный транс который уже нашел. Может есть вариант использовать в этой схеме мощный транс?
