Нужна схема автомобильного преобразователя на 5В 1,5А
sifon
  Постов: 17   ОК
Подскажите схему хорошего преобразователя с автомобильной сети на 5 вольт не ниже 1,5 ампер. хотел собрать на микросхеме PF6116, но при выпаивании с китайской платы отвалилась нога, оказалась корпус был приклеен к плате. Схемы на КРЕНках не интересуют их и так полно в инете.
sifon
  Постов: 17   ОК
Что за микросхема может быть? Никаких опознавательных знаков. Плата с зарядного для навигатора. На заряднике заявлено на выходе 5 вольт 1500мА.
Файлы: 3506498.jpg (141.5 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
а чего это тебя на кренке не интересуют ток как раз подходящий для таких целей и на корпус прикрутить ее можно
А если на LM аллергия - делать стабилизатор на рассыпухе.
v_aist_
  Постов: 555   Х
Только не забудь корпус сделать размером 20х30х20 в сантимерах и из дюрали...
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (ear)
можно смело использовать корпус автомобиля!
вот вот , я это и имел ввиду) зачем городить какой то корпус из алюминия? v_aist_,
когда можно кренку прикрутить в любое удобное место машины biggrin схематически там земля общая.
Brook
Можно две КРеНки в параллель,надёжней будет.Я так делал,но желательно что-бы они были с одной "бочки".
  Постов: 5015   Друзья
biggrin нафига там что то делать паралельно?
если охлаждение хорошее -а это корпус машины то все замечательно будет, в кренке есть защиты от перегрева и перегрузок.
Brook
А Вы попробуйте как будет греться КРеНка при 1,5 А.Тем более в машине летом.
Под микрой посмотри.Часто марка на плате написана.
