Универсальный импульсный зарядчик для авто АКБ
  Постов: 2165   Друзья
В принципе я давно уже переделываю АТХ блоки в зарядки , но что то мне оно категорически не нравится , в частности узел ТГР , ищу схемку на высоковольтных полевиках , лучше с драйвером ir2110 и большей частью из ЗЧ от тех же бп АТХ , этого добра у меня много. Как обычно что бы просто и надежно , больше 300вт и не надо вроде , но 300 долговременных, т.е. 15в*20а. Схемки в гугле какие то попадаются , но пока глаза разбегаются , в основном БП для усилов . М\б у кого уже есть готовые проверенные варианты , поделитесь пожалуйста ? На "дежурку" есть готовые блочки маленькие около 10вт, оно же на кулер , оно же на блок индикации.
Трансформатор придется перематывать.
  Постов: 2165   Друзья
С этим нет никаких проблем, трансов навалом разных , разобрать и перемотать не проблема , провод есть. Проблема с IGBT транзюками , с китая одни подделки , а запасы из хлама выдранные уже закончились.. На данный момент есть оригинальные vishay 22n60 , 20а\600в соответственно , емкость завтора 1700пф , сопротивление 0,18 ом .. Есть драйвера IR2110s в SMD исполнении. Ну и 494ых навалом...
А почему так ТГР и биполярный транзистор не нравится ? Все равно валяются без дела. Да и преимуществ полевик в высоковольтной части блока питания не имеет никаких.
  Постов: 2165   Друзья
Как то оно плохо на осцилографе выглядит во всем диапазоне скважности , не линеен ТГР
P/S И как я уже отмечал IGBT закончились ( , а с китая одни подделки идут , так и не удалось найти что то приемлиемое ...
  Постов: 2255   Друзья
https://radioskot.ru/forum/2-2994-1
Зарядка проверена годами , сделано сотни три. Вылеты только по причине людского фактора , залил водой , упустил , тачкой раздавил.
Я тоже по этой схеме делал, только на выходе немного по другому и добавлен регулятор тока. Трансформатор перемотан жгутом из провода 0.25. Убить ее не реально, и провод им нагревал для резки пенопласта, и щупы в КЗ бесконечное число раз были и акб заряжал. В общем неубиваемая схема. Всякие умные зарядки на микроконтролерах уже давно испустили дух а это живет.
  Постов: 2165   Друзья
nickolay130978, Спасибо , гляну . Проблема только у меня с IGBT , кончились они , есть только подделки с али , есть на али проверенные транзюки ? 13009 , d209 ? Я так понимаю к ТГРу полевики не прицепить ? Чисто теории ради перенести 494 на высокую часть , усилить выход драйвером 2110 и на полевики 22н60 , на выходе пару операционников и оптопару для связи ... Думаете не получится ? Где то нечто подобное попадалось в гугле , но сейчас как в журнале радио , все проверять нужно ....
Добавлено (10.11.2020, 15:57)
Сергей-78, Надо попробовать , если транзюки найду нормальные ..
gari73
  Постов: 65   ОК
Недавно переделал АТХ и добавил управление, АКБ заряжает. Посмотрите может пригодится, ну и дайте свою оценку-мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=skM9P7eR_q0
  Постов: 2165   Друзья
gari73, Мне не нужно ничего переделывать , читайте внимательнее ..
