Возня с зарядником шурика WORX WX129.3
| Вс, 25.10.2020, 20:37 | Сообщение # 1
krakoziaber
Постов: 87
Здравствуйте, Прикупил по случаю за недорого новый шуруповерт WORX WX129.3.
В комплекте собственно шур
Аккумулятор
Зарядный стакан с неразделимым блоком питания: Т.к. батарея на 1500мАh, а я же типа такой умный, пылесосы на литий переводил.... , так вот решил заменить аккумуляторы на 3000мАh. Делов-то?! Вскрываю батарею, там 3 аккумулятора и плата коммутации: Тут как бы все понятно. В заряднике OPUS BT-C3100 зарядил до ровного напряжения и спаял новую банку.
Все нормально вошло в исходный корпус. Теперь надо блок питания по-лучше, а то 12V400mA не комильфо. А родной припаян прям к плате в стакане. Тут, блин, целый компьютер!
Т.е. из блока питания просто 2 провода +/- 12В. Из стакана вывел наружу разъем для подключения блока питания и взял от OPUS блок 12V3A.
И тут начались пляски с бубном. Вставляю новую в банку в стакан, подключаю блок питания от OPUS - на стакане индикация моргающий красный, типа ПЕРЕГРЕВ! Ну, думаю, лошара, что-то не пониманию, и батареи перепаял обратно на старые, вернул в корпус, вставляю в стакан и... блин - ПЕРЕГРЕВ, заряд так же не идет. Оставляю родные аккумуляторы в банке, подключаю родной блок питания - вуаля! Все работает и заряжает! Тут я сел! Вскрывать ломая родной зарядник 12В400мА не хочется, но как еще понять что за нах? 1. Чем родной блок принципиально отличается от зарядника OPUS? 2 блока, по 12 вольт каждый, по 2 провода +/-.... Вуду блин! 2. Как бы таки используя этот стакан дать ток заряда 1А и использовать внешний блок питания взамен родного. 3. Может другой зарядник собрать?
| Вс, 25.10.2020, 23:07 | Сообщение # 2
Постов: 3056
Цитата krakoziaber ( ) а то 12V400mA не комильфо Вообще то БП был подобран как надо, ёмкость аккумуляторов была 1500 мАч т.е. заряд допускается 1/3 а это до 500 мАч в час, у БП он немного занижен что даже лучше для аккумуляторов. Возможно электроника отслеживает излишки, а тут 3А за раз.. Соответственно, Если ставить аккумуляторы 3000 мАч то ток заряда не должен превышать 1А, а по факту лучше выставить 0,8А! При переделке шуруповёртов на литий я именно так и делаю, аккумуляторы целее будут и дольше проработают. Потому как, чем выше ток заряда, тем больше нагрев аккумуляторов в процессе заряда, а они этого очень не любят! Тут всё зависит от электроники т.е. защиты.
| Пн, 26.10.2020, 12:44 | Сообщение # 3
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Igoran ( ) а тут 3А за раз.. Полагаю, что шильдик на блоке питания показывает лишь его максимальные значения по току, а не то что на любую нагрузку он фигачит 3А. Физика же. Ток потребления зависит от нагрузки, а не от максимальных возможностей источника. А ток заряда регулирует собственно плата заряда в стакане. Вот тут и хотелось бы понять где это можно изменить.
| Пн, 26.10.2020, 13:38 | Сообщение # 4
А какие точно выходные напряжения обоих блоков, при замере мультиметром.
| Пн, 26.10.2020, 13:58 | Сообщение # 5
Постов: 3056
Цитата krakoziaber ( ) Физика же Ну раз физика тут важнее чем здравый смысл, может хоть от деталек немного погреешься..
| Пн, 26.10.2020, 21:23 | Сообщение # 6
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Igoran ( ) физика тут важнее чем здравый смысл Я не любитель всяких споров, т.к. порой пытаться переубедить - пустая трата времени... Какой ток по Вашему будет протекать через светодиод в первом и во втором случае?
По Вашему "здравому смыслу", я надеюсь что я Вас правильно понял, в первом случаем через LED должен идти ток 3 А, а во втором случае 1А. Ну блок питания же 12В3А! Спешу Вас разочаровать, что тут как раз физика.... 10 мА в обоих случаях... вне зависимости от шильдика блока питания. Так что амперность блока питания никак не влияет на зарядный ток собственно схемой.
Ну кто сравнивает зарядку аккумуляторов с питанием светодиода, это же два совершенно разных процесса!
Цитата Сергей-78 ( ) какие точно выходные напряжения обоих блоков Воооот!!!! Самый правильный оказался вопрос! Вчера еще замерил "родной", а там вместо 12V обозначенных на корпусе - 13,7В! Готовлю платку XL4015 (нужно заменить подстроечники) и попробую от ноутбучного блока поднимать по-тихоньку с 12 В и до момента начала штатной работы. Полагаю именно тут "собака порылась"
| Пн, 26.10.2020, 23:36 | Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber ( ) а там вместо 12V обозначенных на корпусе - 13,7В Это с нагрузкой или без?
Цитата krakoziaber ( ) никак не влияет на зарядный ток собственно схемой Что за схема неизвестно, в ней что ток заряда ограничивается резистором.
| Вт, 27.10.2020, 00:17 | Сообщение # 8
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev ( ) Это с нагрузкой или без? Мое почтение! Это без нагрузки. На неделе будет время подробнее сделать замеры под нагрузкой в т.ч.
Цитата vrytsev ( ) в ней что ток заряда ограничивается резистором. Есть такое подозрение... или надежда, что это может решить вопрос...
| Вт, 27.10.2020, 01:28 | Сообщение # 9
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber ( ) Это без нагрузки. С нагрузкой должно быть не меньше 4.2*3=12.6 вольт, а может и больше для нормальной работы зарядного устройства.
| Ср, 28.10.2020, 10:09 | Сообщение # 10
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev ( ) С нагрузкой должно быть не меньше 4.2*3=12.6 вольт Был уверен, что Вы правы... Но у инженегров WORX нашлось другое неожиданное решение... Собрал обратно АКБ LiitoKala. Они разряжены до 9,2В. Т.е. заряжаем с "нуля". Родной блок питания 12В400мА. В начале зарядки они дают такой ток заряда (450мА), что напряжение на БП просаживается до 9,6В. По мере заряда, уменьшается ток заряда, уменьшается просадка БП и увеличивается напряжение. Таким образом они держат напряжение заряда на уровне плюс 0,6-0,8В от напряжения на АКБ. Если превысить разницу напряжений между АКБ и заряда больше чем на 1,0-1,2В - загорается авария. Нашел другой блок питания 12В500мА. С него уже ток заряда 650мА, т.к. в этом случае БП просаживается до нужного напряжения. Напряжение заряда 11В, при токе заряда около 500мА. Вот поэтому и не получилось использовать БП 12В3А и 1,5А, т.к. они не дают просадку при допустимых токах заряда. Вот такая вот возня получилась. В итоге искать ограничивающие токи заряда резисторы бесполезно ибо "гранаты у них другой системы"... Но было интересно по-ковыряться.
