    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Возня с зарядником шурика WORX WX129.3
    Ср, 28.10.2020, 15:40 | Сообщение # 21
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Цитата DEXXTER933659 ()
    даташит контроллёра зарядки
    Уже находил даташит на этот контроллер em78p372nso14j.
    Но честно говоря не понимаю, куда в нем смотреть и какую инфу вычленять.
    PDF чуть больше 300кБ, а за ссылки помнится по рукам бьют. Потому zip с pdf.
    Файлы: em78p372nso14j.zip (285.9 Kb)
    Ср, 28.10.2020, 15:42 | Сообщение # 22
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    em78p372nso14j
    Файлы: 2155534.jpg (64.2 Kb)
    Ср, 28.10.2020, 17:34 | Сообщение # 23
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    А что если вместо этой схемы, освободить контакты и запаять bms3s с балансировкой?
    Не страшно ли для bms , что акб будет подключаться и сниматься на разьемах?
    Файлы: 8668875.jpg (49.4 Kb) · 7722512.jpg (69.9 Kb)
    Чт, 29.10.2020, 03:33 | Сообщение # 24
    s12h976
      Постов: 7   ОК
    Цитата krakoziaber ()
    В итоге искать ограничивающие токи заряда резисторы бесполезно ибо "гранаты у них другой системы"... Но было интересно по-ковыряться.
    Уменьшение сопротивления ограничивающие токи заряда резисторы увеличит ток зарядки и при этом увеличится падение напряжение на блоке питания. Подпаяй к указанным тобой резисторам в сообщении № 8 резистор 0,5 Ом .Нет тут полевого транзистора для включения и отключения зарядки управляемого микроконтроллером ? Q1 в корпусе SO-8 на плате отсутствующий возможно полевой транзистор P типа проводимости.
    Чт, 29.10.2020, 17:35 | Сообщение # 25
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    параллельно??? И что тогда получится? 0.49 ом вместо 200? Что это даст?
    Он сам управляется по входному напряжению от БП, на сколько я понял. Как только напряжение на входе 13.2В, то заряд прекращается. Акб при этом заряжены до 12.4в
    Чт, 29.10.2020, 17:54 | Сообщение # 26
    s12h976
      Постов: 7   ОК
    Тут не 200Ом а 2 параллельно соединённых резистора по 0,2 Ома(на резисторах R200).
    Пн, 30.11.2020, 13:18 | Сообщение # 27
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Вся эта возня закончилась покупкой на алике вот такого зарядника.
    Отличная зарядка для замененных аккумуляторов.
    И вопрос решен.
    Файлы: 7170807.jpg (147.5 Kb)
    • Страница 3 из 3
