Повербанк на 2-х биполярниках, нужно изменить схему
andruaspire
  Постов: 93   ОК
День добрый уважаемые, позарез потребывался повербанк для смарта, в сети нашёл подходящую схему благо хоть большенство компонентов имеется в кладовке, в общем собрал, подключил акум, подключил к выходному кондеру мультиметр и тот показал напряжуху в районе 15V с током 000A, недолго думая переключил мультиметр к + выходного кондера а - к эмитеру обоих транзисторов, тут же сразу напряжуха 5,23V с током 5 с копейками A, пологаю такой ток точно угробит смарт, подскажите как можно переделать эту схему под 5V с током 2A?
Файлы: 5597778.png (15.8 Kb)
А что изменилось то? Минус конденсатора электрически соединен с эмитерами транзисторов. И как вы измеряли ток интересует? И схема эта не подойдет для повербанка.
  Постов: 750   Друзья
Эта схема предназначена для малых токов (единиц-десятков миллиампер), для смарта требуется пару ампер (с запасом - если не знаете сколько он на самом деле потребляет в худшем случае,когда батарея полностью разряжена). Закажите на Али настоящую плату от повербанка, они стоят меньше доллара. Или даже вместе с корпусом, если есть в наличии аккумуляторы под него.
Можно поискать и специализированные микросхемы преобразователей, например LM2577 или что-то подобное.
derba
  Постов: 707   U
Эта схема даст довольно много тока, для транзистора КТ815 до 1А, в зависимости от входного напряжения, или 1,5*( Uвх/Uвых). Делал я подобные. Годится , но, условие, напряжение на входе должно быть меньше напряжения на выходе. Это повышающий преобразователь. При повышенном напряжении на входе больше, чем на выходе ток идет минуя ключи, и может быть очень большим, вот, как на рисунке.
Файлы: 2721819.jpg (33.9 Kb)
askit2008
  Постов: 105   ОК
ограничить ток потребления уменьшением индуктивности и стабилитрон на 5В
повербанк значит 4.2 на входе а тут 5 на выходе я бы посоветовал половину витков с дроселя скинуть
а нагрузкой, что было в это время , а ч е клеши еще не запретили
Цитата derba ()
Годится
Позволю себе не согласится. Для повербанка она не годится. Максимальный ток на выходе с этой схемы, при выходном напряжении 5в будет около 400 ма. Минимум нужен хотя бы 1 А. Плюс максимальный КПД больше 70%, врядли тут будет а может и ниже, это тоже ни в какие ворота. 30 процентов заряда акб уйдет в воздух. Плюс ко всему, эта схема выкачает из акб весь заряд до нуля, тем самым убив их.
  Постов: 750   Друзья
Изначально эта схема разрабатывалась для питания мультиметра (в первоисточнике). В том виде, что она представлена на форуме, заменили несколько деталей.
При таком токе КТ815 будет греться. Для того, чтобы она вытащила 1А и больше, надо дорабатывать схему и подбирать детали. Транзисторы должны быть с хорошим коэффициентом усиления, силовой с запасом по току и предназначеный для импульсных схем. Я бы рекомендовал 2SD882, они хорошо работают в импульсных схемах и греются меньше чем KT815 при том же токе. Вместо КД212 лучше поставить диод Шоттки на 3А.
Если уменьшать индуктивность дросселя, то можно и увеличить частоту генерации уменьшением емкости 2,2нФ. Ну и стабилитрон должен быть на напряжение 5,1в.
Эта схема имеет много недостатков, один из них - отсутствие защиты от короткого замыкания в нагрузке. То что
это скорее всего был ток короткого замыкания (он скорее всего включил мультиметр в режим амперметра, без нагрузки).
askit2008
  Постов: 105   ОК
может смартфон(хотя сомневаюсь)ведь 5.23В именно и 5 с копеиками А, фотки бы глянуть сего девайса вместе с элементами.
  Постов: 750   Друзья
Ни один известный мне смартфон не потребляет 5А, это был бы кипятильник, а не смартфон. :D
andruaspire
  Постов: 93   ОК
кстать да сфоткать то совсем забыл, за качество ссори снимал на вебку, я по совету выше подумываю перемотать дросель может в нем все дело, как вы уже заметили в качестве корпуса позаимствовал у d link роутера, за 4 года хоть на что то сгодился
Файлы: 9860773.jpg (56.9 Kb)
