Повербанк на 2-х биполярниках, нужно изменить схему
| Сообщение # 1
andruaspire
Постов: 93
День добрый уважаемые, позарез потребывался повербанк для смарта, в сети нашёл подходящую схему благо хоть большенство компонентов имеется в кладовке, в общем собрал, подключил акум, подключил к выходному кондеру мультиметр и тот показал напряжуху в районе 15V с током 000A, недолго думая переключил мультиметр к + выходного кондера а - к эмитеру обоих транзисторов, тут же сразу напряжуха 5,23V с током 5 с копейками A, пологаю такой ток точно угробит смарт, подскажите как можно переделать эту схему под 5V с током 2A?
| Сообщение # 2
Цитата andruaspire (  ) недолго думая переключил мультиметр к + выходного кондера а - к эмитеру обоих транзисторов, А что изменилось то? Минус конденсатора электрически соединен с эмитерами транзисторов. И как вы измеряли ток интересует? И схема эта не подойдет для повербанка.
| Сообщение # 3
Постов: 750
Эта схема предназначена для малых токов (единиц-десятков миллиампер), для смарта требуется пару ампер (с запасом - если не знаете сколько он на самом деле потребляет в худшем случае,когда батарея полностью разряжена). Закажите на Али настоящую плату от повербанка, они стоят меньше доллара. Или даже вместе с корпусом, если есть в наличии аккумуляторы под него. Можно поискать и специализированные микросхемы преобразователей, например LM2577 или что-то подобное.
| Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Цитата DarkRus66 (  ) Эта схема предназначена для малых токов (единиц-десятков миллиампер), для смарта требуется пару ампер (с запасом - если не знаете сколько он на самом деле потребляет в худшем случае,когда батарея полностью разряжена). Эта схема даст довольно много тока, для транзистора КТ815 до 1А, в зависимости от входного напряжения, или 1,5*( Uвх/Uвых). Делал я подобные. Годится , но, условие, напряжение на входе должно быть меньше напряжения на выходе. Это повышающий преобразователь. При повышенном напряжении на входе больше, чем на выходе ток идет минуя ключи, и может быть очень большим, вот, как на рисунке.
| Сообщение # 5
askit2008
Постов: 105
Цитата andruaspire (  ) подскажите как можно переделать эту схему под 5V с током 2A? ограничить ток потребления уменьшением индуктивности и стабилитрон на 5ВЦитата derba (  ) Это повышающий преобразователь. При повышенном напряжении на входе больше, чем на выходе ток идет минуя ключи, и может быть очень большим, вот, как на рисунке.
повербанк значит 4.2 на входе а тут 5 на выходе я бы посоветовал половину витков с дроселя скинуть
Цитата andruaspire (  ) недолго думая переключил мультиметр к + выходного кондера а - к эмитеру обоих транзисторов, тут же сразу напряжуха 5,23V с током 5 с копейками A а нагрузкой, что было в это время , а ч е клеши еще не запретили
| Сообщение # 6
Цитата derba (  ) Годится Позволю себе не согласится. Для повербанка она не годится. Максимальный ток на выходе с этой схемы, при выходном напряжении 5в будет около 400 ма. Минимум нужен хотя бы 1 А. Плюс максимальный КПД больше 70%, врядли тут будет а может и ниже, это тоже ни в какие ворота. 30 процентов заряда акб уйдет в воздух. Плюс ко всему, эта схема выкачает из акб весь заряд до нуля, тем самым убив их.
| Сообщение # 7
Постов: 750
Цитата derba (  ) Эта схема даст довольно много тока, для транзистора КТ815 до 1А Изначально эта схема разрабатывалась для питания мультиметра (в первоисточнике). В том виде, что она представлена на форуме, заменили несколько деталей. При таком токе КТ815 будет греться. Для того, чтобы она вытащила 1А и больше, надо дорабатывать схему и подбирать детали. Транзисторы должны быть с хорошим коэффициентом усиления, силовой с запасом по току и предназначеный для импульсных схем. Я бы рекомендовал 2SD882, они хорошо работают в импульсных схемах и греются меньше чем KT815 при том же токе. Вместо КД212 лучше поставить диод Шоттки на 3А. Если уменьшать индуктивность дросселя, то можно и увеличить частоту генерации уменьшением емкости 2,2нФ. Ну и стабилитрон должен быть на напряжение 5,1в. Эта схема имеет много недостатков, один из них - отсутствие защиты от короткого замыкания в нагрузке. То что Цитата andruaspire (  ) тут же сразу напряжуха 5,23V с током 5 с копейками A это скорее всего был ток короткого замыкания (он скорее всего включил мультиметр в режим амперметра, без нагрузки).
| Сообщение # 8
askit2008
Постов: 105
Цитата DarkRus66 (  ) то скорее всего был ток короткого замыкания может смартфон(хотя сомневаюсь)ведь 5.23В именно и 5 с копеиками А, фотки бы глянуть сего девайса вместе с элементами.
| Сообщение # 9
Постов: 750
Ни один известный мне смартфон не потребляет 5А, это был бы кипятильник, а не смартфон.
| Сообщение # 10
andruaspire
Постов: 93
Цитата askit2008 (  ) может смартфон(хотя сомневаюсь)ведь 5.23В именно и 5 с копеиками А, фотки бы глянуть сего девайса вместе с элементами
кстать да сфоткать то совсем забыл, за качество ссори снимал на вебку, я по совету выше подумываю перемотать дросель может в нем все дело, как вы уже заметили в качестве корпуса позаимствовал у d link роутера, за 4 года хоть на что то сгодился
