    Повербанк на 2-х биполярниках, нужно изменить схему
    Вс, 26.07.2020, 13:10 | Сообщение # 1
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    День добрый уважаемые, позарез потребывался повербанк для смарта, в сети нашёл подходящую схему благо хоть большенство компонентов имеется в кладовке, в общем собрал, подключил акум, подключил к выходному кондеру мультиметр и тот показал напряжуху в районе 15V с током 000A, недолго думая переключил мультиметр к + выходного кондера а - к эмитеру обоих транзисторов, тут же сразу напряжуха 5,23V с током 5 с копейками A, пологаю такой ток точно угробит смарт, подскажите как можно переделать эту схему под 5V с током 2A?
    Файлы: 5597778.png (15.8 Kb)
    Вс, 26.07.2020, 13:20 | Сообщение # 2
    А что изменилось то? Минус конденсатора электрически соединен с эмитерами транзисторов. И как вы измеряли ток интересует? И схема эта не подойдет для повербанка.
    Вс, 26.07.2020, 15:29 | Сообщение # 3
      Постов: 750   Друзья
    Эта схема предназначена для малых токов (единиц-десятков миллиампер), для смарта требуется пару ампер (с запасом - если не знаете сколько он на самом деле потребляет в худшем случае,когда батарея полностью разряжена). Закажите на Али настоящую плату от повербанка, они стоят меньше доллара. Или даже вместе с корпусом, если есть в наличии аккумуляторы под него.
    Можно поискать и специализированные микросхемы преобразователей, например LM2577 или что-то подобное.
    Вс, 26.07.2020, 19:09 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Эта схема даст довольно много тока, для транзистора КТ815 до 1А, в зависимости от входного напряжения, или 1,5*( Uвх/Uвых). Делал я подобные. Годится , но, условие, напряжение на входе должно быть меньше напряжения на выходе. Это повышающий преобразователь. При повышенном напряжении на входе больше, чем на выходе ток идет минуя ключи, и может быть очень большим, вот, как на рисунке.
    Файлы: 2721819.jpg (33.9 Kb)
    Вс, 26.07.2020, 19:47 | Сообщение # 5
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    ограничить ток потребления уменьшением индуктивности и стабилитрон на 5В
    повербанк значит 4.2 на входе а тут 5 на выходе я бы посоветовал половину витков с дроселя скинуть
    а нагрузкой, что было в это время , а ч е клеши еще не запретили
    Вс, 26.07.2020, 20:07 | Сообщение # 6
    Цитата derba ()
    Годится
    Позволю себе не согласится. Для повербанка она не годится. Максимальный ток на выходе с этой схемы, при выходном напряжении 5в будет около 400 ма. Минимум нужен хотя бы 1 А. Плюс максимальный КПД больше 70%, врядли тут будет а может и ниже, это тоже ни в какие ворота. 30 процентов заряда акб уйдет в воздух. Плюс ко всему, эта схема выкачает из акб весь заряд до нуля, тем самым убив их.
    Вс, 26.07.2020, 20:39 | Сообщение # 7
      Постов: 750   Друзья
    Изначально эта схема разрабатывалась для питания мультиметра (в первоисточнике). В том виде, что она представлена на форуме, заменили несколько деталей.
    При таком токе КТ815 будет греться. Для того, чтобы она вытащила 1А и больше, надо дорабатывать схему и подбирать детали. Транзисторы должны быть с хорошим коэффициентом усиления, силовой с запасом по току и предназначеный для импульсных схем. Я бы рекомендовал 2SD882, они хорошо работают в импульсных схемах и греются меньше чем KT815 при том же токе. Вместо КД212 лучше поставить диод Шоттки на 3А.
    Если уменьшать индуктивность дросселя, то можно и увеличить частоту генерации уменьшением емкости 2,2нФ. Ну и стабилитрон должен быть на напряжение 5,1в.
    Эта схема имеет много недостатков, один из них - отсутствие защиты от короткого замыкания в нагрузке. То что
    это скорее всего был ток короткого замыкания (он скорее всего включил мультиметр в режим амперметра, без нагрузки).
    Вс, 26.07.2020, 21:10 | Сообщение # 8
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    может смартфон(хотя сомневаюсь)ведь 5.23В именно и 5 с копеиками А, фотки бы глянуть сего девайса вместе с элементами.
    Вс, 26.07.2020, 21:36 | Сообщение # 9
      Постов: 750   Друзья
    Ни один известный мне смартфон не потребляет 5А, это был бы кипятильник, а не смартфон. :D
    Вс, 26.07.2020, 22:29 | Сообщение # 10
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    кстать да сфоткать то совсем забыл, за качество ссори снимал на вебку, я по совету выше подумываю перемотать дросель может в нем все дело, как вы уже заметили в качестве корпуса позаимствовал у d link роутера, за 4 года хоть на что то сгодился
    Файлы: 9860773.jpg (56.9 Kb)
