Стабилизатор тока и напряжения 42 В
kep8631
  Постов: 4   ОК
привет народ,собрал тут самокат на колесах от гироскутера,но вот зарядное никак не могу сварганить, нужна стабилизация тока 1 или 2 А и напряжения 42в,пытаюсь состряпать простую схему на поливике но пока в теории,нашел схему стабилизатора тока
вот не могу понять как сюда прикрутить стабилизатор напряжения на tl431
у идеале переделать хочу БП от принтера и напряжение регулировать по обратной связи,но вот как ток стабилизировать пока незнаю
Файлы: 7794752.jpg (27.9 Kb) · 4640096.jpg (85.9 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Если есть трансформатор 1:1 я бы советовал применить другую схему. Такая схема, только на 12в работала в железе (трансформатор давал 36в). Как генератор тока для зарядки аккумуляторов, это очень хорошая схема. Конденсаторы использовались металлобумажные. Тиристор обязателен, схема без нагрузки сильно гудит и греется трансформатор.
Файлы: 0934240.png (6.5 Kb)
kep8631
  Постов: 4   ОК
не ,не пойдет, мне нужна точная стабилизация тока и напряжения до сотых долей, литий не любит перезаряда и повышенного напряжения
derba
  Постов: 707   U
Ну тогда да, Вы ведь точно знаете насколько Вы разрядили аккумулятор. И начинаете заряд точно с одного напряжения, при точной температуре.
Не морочьте голову ерундой и себе и людям.
на случай защиты от перезаряда можно поставить схему отключения.
Если аккумулятор не подключен, или заряжен реле разомкнуто (контакты НО).
Операционник ОРА454 работает от 10 до 100в.
Файлы: 9763051.png (13.2 Kb)
kep8631
  Постов: 4   ОК
нужно более компактно, это какой транс будет на ток 2А с трансформацией 1:1 ?вот самый подходящий вариант но стабилизатор работает до 40в
Файлы: 0076855.gif (14.6 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Я же транс взял с Вашей схемы, пост 1 рис 1.
Или у Вас компактно, а у других не очень?
И вообше, забудьте про такие (линейные) схемы, они будут немерено греться. Или, как у меня - ток ограничен реактивной нагрузкой: дроссель или конденсатор, или импульсный преобразователь.
  Постов: 750   Друзья
А куда вам надо компактно, во внутрь скутера зарядку встраивать и возить с собой лишний вес?
Сделайте зарядку внешней, просто выведите разъем для зарядки (я бы так сделал). Можно даже пойти дальше и батарею сделать съемной тоже.
kep8631
  Постов: 4   ОК
да я трансформатор не той схеме не рассматривал,с той схемы нужен тыл только стаб тока,в след раз буду обрезать картинки,что бы не путать,БП будет импульсный однозначно.Нужно ограничить ток и главное напряжение,так как в батарее стоит электронный балансир,там превышение на 1 десятку,и уже балансир не будет правильно работать,
посмотрел китайские зарядники, так там некоторые вообще сделаны без обратной связи,но напряжение держат до сотых долей
батарею снимать не удобно,конструктивно
