Защита от перезаряда аккумулятора авто
| Сообщение # 11
булат
Постов: 554
Если преобразователь 24/12 В не дает всплесков при пропадании/появлении входного напряжения то ENERGI ничего не будет,можно даже в разрыв плюса ENERGI поставить мощный диод-он не даст заряжаться резервному аккумулятору,зато на нем гарантированно не будет перезаряда Чем заряжаете ENERGI?
| Сообщение # 12
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата оксана0399 (  ) Так делают только идиоты, один акк сдыхает гораздо раньше срока Ах!ну да!кругом одни идиоты кроме... От чего он сдохнет?от нагрузки 20-30W? Тем более через годик можно к другому АКБ подключиться. Кстати,помогает обслуживание акб я слышал от преждевременного выхода из строя...
| Сообщение # 13
АЛЕКС2281
Постов: 10
там русским языком написано: исх.ток 24в,потом конвертор с питанием на магнитолу и др.потребители,а паралельно конвертору ИБП 12в 7а.
Не уж то нет ни одного просвещенного по этой теме ?
| Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Цитата АЛЕКС2281 (  ) Не уж то нет ни одного просвещенного по этой теме ? Так просвети ибп это что просто аккумулятор или еще какая схема есть в нем.
| Сообщение # 15
булат
Постов: 554
Так вроде написано понятно,я сразу понял- ИБП=источник бесперебойного питания,то есть "ИБП ENERGY 12 вольт 7 ампер/часов"=источник бесперебойного питания фирмы ENERGY,номинальное напряжение 12 вольт,емкость 7 ампер/часов,короче обычный аккумулятор 12 в/7 ач Автор подключил к бортсети преобразователь 24/12 вольт,к выходу преобразователя автомагнитолу,но иногда на входе преобразователя пропадает 24 вольта,соответственно и на выходе преобразователя оно пропадет,потому к выходу преобразователя подключен аккумулятор ENERGY,вопрос про заряд этого аккумулятора ENERGY Свою версия ответа я выложил выше
| Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Цитата булат (  ) Свою версия ответа я выложил выше Только надо чтобы на выходе конвертера напряжение было немного выше чем на аккумуляторе. А может и нет.
| Сообщение # 17
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата АЛЕКС2281 (  ) паралельно конвертору ИБП 12в 7а.
Не уж то нет ни одного просвещенного по этой теме ? ИБП-это источник бесперебойного питания выдающий на выходе 220V,в данном случае,с батареей 12V 7A,на фига его пхать в КАМАЗ если только не использовать по прямому назначению? Если только
Цитата булат (  ) подключил к бортсети преобразователь 24/12 вольт,к выходу преобразователя автомагнитолу,но иногда на входе преобразователя пропадает 24 вольта,соответственно и на выходе преобразователя оно пропадет,потому к выходу преобразователя подключен аккумулятор ENERGY Тогда при чем тут ИБП если взят просто АКБ?
А найти просвещённого в этой теме будет трудно с такой подачей информации.
| Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Цитата 46БРАТ46 (  ) ИБП-это источник бесперебойного питания выдающий на выходе 220V, Может быть на любое напряжение а не только 220в, просто у тебя такие ассоциации.
| Сообщение # 19
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vrytsev (  ) Может быть на любое напряжение а не только 220в, просто у тебя такие ассоциации. Возможно...но у меня сомнения что они существуют... Хочу посмотреть на таких!
| Сообщение # 20
АЛЕКС2281
Постов: 10
Булат. Чем заряжаете ENERGI? В том то и дело,что ИБП находится в цепи постоянно -при провалах напр.он компенсирует,а при выкл.зажиг/откл.питан. сохраняет дежурный режим на магнитоле.
46БРАТ46. Возможно...но у меня сомнения что они существуют... Хочу посмотреть на таких!
Добавлено (01.03.2020, 11:17) --------------------------------------------- vrytsev.
Только надо чтобы на выходе конвертера напряжение было немного выше чем на аккумуляторе. А может и нет. И я думаю,что раз напряжение одинаковое и мощность конвектора 40вт, то вряд ли ИБП будет перезаряд.
