Защита от перезаряда аккумулятора авто
| Сб, 29.02.2020, 11:14 | Сообщение # 1
АЛЕКС2281
Постов: 10
Подскажите что поставить перед ИБП чтобы не было перезаряда?
Hellp.СРОЧНО.
грузовой авто бортовая электр.24в.исходный ток 24в - конвертер 24в/12в Iном=3а/5а Pмах=40вт - потребитель магнитола,навигатор,регистратор.Исходный при запуске пропадает на 2/3 сек поэтому между конвертером и магнитолой поставил ИБП ENERGI 12 вольт 7 ампер. Вопрос - будет на нем перезаряд?
| Сб, 29.02.2020, 11:24 | Сообщение # 2
46БРАТ46
Постов: 582
АЛЕКС2281, странный вопрос...там свинцовая АКБ и встроенное зарядное-больше чем положено АКБ на себя не возьмёт. Поэтому ничего там ставить не надо.
| Сб, 29.02.2020, 11:32 | Сообщение # 3
АЛЕКС2281
Постов: 10
46БРАТ46 а при таком расскладе? жаль картинка не влазит.
| Сб, 29.02.2020, 11:45 | Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
Какой исходный?откуда он взят?и к тому же это напряжение...зачем дома магнитола с регистратором?или зачем в машине ибп?ничего конкретного не дано....
| Сб, 29.02.2020, 11:55 | Сообщение # 5
АЛЕКС2281
Постов: 10
грузовой авто бортовая электр.24в Исходный при запуске пропадает поэтому поставил ИБП.
| Сб, 29.02.2020, 13:45 | Сообщение # 6
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата АЛЕКС2281 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) грузовой авто бортовая электр.24в А не проще провод кинуть от АКБ авто чтобы получить 12V??? Там же два АКБ соединяются для получения 24V,с одного просто запитываешь 12V потребители и всё! А то половину грузовика ибп да конверторы занимают...
| Сб, 29.02.2020, 14:03 | Сообщение # 7
АЛЕКС2281
Постов: 10
машина на сервисе любое вмешательство запрещено Есть другие варианты?
| Сб, 29.02.2020, 15:57 | Сообщение # 8
оксана0399
Постов: 109
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Там же два АКБ соединяются для получения 24V,с одного просто запитываешь 12V потребители и всё! Так делают только идиоты, один акк сдыхает гораздо раньше срока.Добавлено (29.02.2020, 17:03) ---------------------------------------------
Цитата АЛЕКС2281 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Есть другие варианты? Неизвестно, что за ИБП. По желудям что ли гадать?
| Сб, 29.02.2020, 16:59 | Сообщение # 9
АЛЕКС2281
Постов: 10
12 вольт 7 ампер
| Сб, 29.02.2020, 17:18 | Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Цитата АЛЕКС2281 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 12 вольт 7 ампер что за ибп с 24в на 12в, или с 12в на 12в. Напиши марку правильно как его обзывают.
