    • Страница 2 из 2
    Регулятор напряжения для зарядного устройства аккумулятора
    Ср, 27.11.2019, 22:30 | Сообщение # 11
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата Zakat86 ()
    не нужные дебаты
    Да какие там дебаты...
    Цитата краб ()
    добавить бы ещё один транзистор а переменное сопротивление, чтобы не горело,нужно ставить мощное проволочное ,так из за тока на нем будет выделяться тепло
    Не обязательно проволочное, а транзистор можно и составной.
    Тогда управляющий ток уменьшится до безопасного и ничего гореть не будет:
    Источник 12В - это "типа аккумулятор". smile
    Транзистор можно и кт827, но это для поиграться - греться на тех же 6-ти амперах будет замечательно. На тиристоре лучше, правда, однопереходный транзистор найти в наше время непросто, а аналог на двух транзисторах еще усложнит схему.
    Файлы: 8434923.jpg (34.7 Kb)
    Чт, 28.11.2019, 00:31 | Сообщение # 12
    боб
      Постов: 456   U
    Самый простой регулятор для ЗУ автомобилных аккумуляторных батарей вот такой, хоть и ступенчатый, но с высоким КПД и практически никакой теплоотдачи. Единственно, что нужно, это при напряжении на нагрузке 14в. выставить емкостями в первичной цепи, ток в нагрузке соответственно переключателя в 1, 2 и 4 ампера. Этого достаточно. И Тр. с конденсатором в 16...18в. если еще выдержит по мощности, то что нужно.
    Если же на выходе еще организовать стабилизацию напряжения в 14 в, вообще нет цены.
    Файлы: 1730363.gif (15.8 Kb)
    Чт, 28.11.2019, 06:23 | Сообщение # 13
    боб, smile Самый простой,это транс как тс180 ,с отводами на витках по вторичке с приличным сечением провода,диодный мост ампер на 40,,классика,,ломаться нечему,кислотный стартерный аккумулятор не нарадуется,5 ампер поставил,1\10 емкости,утром стрелка амперметра упала к нулю и поехали,,с гелевым сложней,такой вариант не прокатит,умрет быстро
    Чт, 28.11.2019, 09:55 | Сообщение # 14
    боб
      Постов: 456   U
    Согласен, но нарисовал под его Тр. в наличии, хотя перемотать вторичку тоже норм.
    Чт, 28.11.2019, 11:02 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Не намного, трансформатор на управляющем электроде тиристора наматывается на ферритовом кольце по 60 витков или готовый дроссель с достаточным количеством витков.
    Может такой.
    Файлы: 7578082.jpg (149.5 Kb) · 2408607.jpg (267.5 Kb)
    Чт, 28.11.2019, 15:23 | Сообщение # 16
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата vrytsev ()
    Файлы: 3651971.jpg(151.5 Kb)
    На сером фоне со своими глазами сразу неправильно прочитал схему и решил подконтрастить.
    Файлы: 9623285.jpg (165.9 Kb)
    Чт, 28.11.2019, 18:50 | Сообщение # 17
    Прекрасно работает. Лет 20 назад такой собирал. Недостаток в сильных помехах. Глушит возле себя все.
    Чт, 28.11.2019, 21:11 | Сообщение # 18
    Zakat86
      Постов: 4   ОК
    Посмотрите пожалуйста уважаемые гуру на эти изобретения по ссылкам,в обсуждениях под видео говорят разное,чему верить не понятно. Конечно сомнительно это все, но ведь работает и как я понял единственный минус это рычание трансформатора. Интересно Ваше мнение.
    [url=<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clIp5H0z1G0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clIp5H0z1G0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>[/url]
    Добавлено (28.11.2019, 22:15)
    Добавлено (29.11.2019, 08:33)
    Парни всем спасибо за ответы и советы, информации много как и мнений,пора что то выбирать. Еще раз всем уделившим внимание моему вопросу огромное спасибо !
    • Страница 2 из 2
