Регулятор напряжения для зарядного устройства аккумулятора
| Ср, 27.11.2019, 14:15 | Сообщение # 1
Zakat86
Постов: 4
Приветствую всех участников данного форума ! Нашел в интернете схемку регулятора,но что то идет не так.Паяю по схеме,сгорел один транзистор КТ872А и переменный резистор на 3 кОм,заменил транзистор, опять сгорел переменный резистор на 1 кОм. Я не специалист,схема вроде бы простая,а в чем дело не пойму. Может схема не правильная ? Регулятор цеплял на выходе диодного моста . Без конденсатора в напряжение 12.2 в., если впаиваю конденсатор напряжение поднимается до 18 в.,для зарядки аккумулятора это много,хочу погасить регулятором,не получается.Подскажите пожалуйста кто разбирается. Может у кого схема простенькая есть типа такой, поделитесь буду благодарен.В и-нете схем всяких много,но для меня они сложные да и не проверенные как эта, опять искать детали, паять,а в итоге нихрена не получается. схемку размещаю какую скачал на транзисторе П210 я такого не нашел,нашел КТ872А там другая раскольцовка. Благодарю всех кто окажет помощь.
| Ср, 27.11.2019, 14:20 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Какого акума, автомобильного? Слишком слабо если для него.
| Ср, 27.11.2019, 14:26 | Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
Цитата Zakat86 ( ) П210 я такого не нашел,нашел КТ872А Один N-p-N , а другой P-n-P.
| Ср, 27.11.2019, 14:31 | Сообщение # 4
msmmmm
Постов: 891
А то, что П210 - pnp, а КТ872А - npn, ни на какие мысли не наталкивает? И вообще КТ872А сюда не годится, слишком мал h21э (см. даташит).
| Ср, 27.11.2019, 14:53 | Сообщение # 5
Цитата Zakat86 ( ) на транзисторе П210 Неудачная схема,тепла будет немерено выделяться,схема кастрированая,нужно дабавить бы ещё один транзистор а переменное сопротивление ,чтобы не горело,нужно ставить мощное проволочное ,так из за тока на нем будет выделяться тепло ,такая вот старая схемотехника раньше эту схему рисовали так
| Ср, 27.11.2019, 16:19 | Сообщение # 6
Zakat86
Постов: 4
msmmmm А то, что П210 - pnp, а КТ872А - npn, ни на какие мысли не наталкивает? И вообще КТ872А сюда не годится, слишком мал h21э (см. даташит). Я же не специалист в этой области,зачем тратить время свое и мое на не нужные дебаты ?Я просил совета или помощи по существу.По замене транзисторов вычитал что КТ872А аналогичны с П210,поэтому и пытался поставить. Регулятор нужен для зарядного автомобильного аккумулятора 50-90 "Краб" спасибо за схему и совет,вот только П210 не знаю где найти,буду искать.
| Ср, 27.11.2019, 16:58 | Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Лучше делать на тиристоре примерно такое.
| Ср, 27.11.2019, 17:07 | Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
| Ср, 27.11.2019, 19:11 | Сообщение # 9
Zakat86
Постов: 4
vrytsev Спасибо !
| Ср, 27.11.2019, 21:01 | Сообщение # 10
Только тогда тиристор желательно солиднее по току раза в два,сейчас благо не "дифцит"
