  • Страница 2 из 2
Регулятор напряжения для зарядного устройства аккумулятора
Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата Zakat86 ()
не нужные дебаты
Да какие там дебаты...
Цитата краб ()
добавить бы ещё один транзистор а переменное сопротивление, чтобы не горело,нужно ставить мощное проволочное ,так из за тока на нем будет выделяться тепло
Не обязательно проволочное, а транзистор можно и составной.
Тогда управляющий ток уменьшится до безопасного и ничего гореть не будет:
Источник 12В - это "типа аккумулятор". smile
Транзистор можно и кт827, но это для поиграться - греться на тех же 6-ти амперах будет замечательно. На тиристоре лучше, правда, однопереходный транзистор найти в наше время непросто, а аналог на двух транзисторах еще усложнит схему.
Файлы: 8434923.jpg (34.7 Kb)
Сообщение # 12
боб
  Постов: 456   U
Самый простой регулятор для ЗУ автомобилных аккумуляторных батарей вот такой, хоть и ступенчатый, но с высоким КПД и практически никакой теплоотдачи. Единственно, что нужно, это при напряжении на нагрузке 14в. выставить емкостями в первичной цепи, ток в нагрузке соответственно переключателя в 1, 2 и 4 ампера. Этого достаточно. И Тр. с конденсатором в 16...18в. если еще выдержит по мощности, то что нужно.
Если же на выходе еще организовать стабилизацию напряжения в 14 в, вообще нет цены.
Файлы: 1730363.gif (15.8 Kb)
Сообщение # 13
боб, smile Самый простой,это транс как тс180 ,с отводами на витках по вторичке с приличным сечением провода,диодный мост ампер на 40,,классика,,ломаться нечему,кислотный стартерный аккумулятор не нарадуется,5 ампер поставил,1\10 емкости,утром стрелка амперметра упала к нулю и поехали,,с гелевым сложней,такой вариант не прокатит,умрет быстро
Сообщение # 14
боб
  Постов: 456   U
Согласен, но нарисовал под его Тр. в наличии, хотя перемотать вторичку тоже норм.
Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Не намного, трансформатор на управляющем электроде тиристора наматывается на ферритовом кольце по 60 витков или готовый дроссель с достаточным количеством витков.
Может такой.
Файлы: 7578082.jpg (149.5 Kb) · 2408607.jpg (267.5 Kb)
Сообщение # 16
боб
  Постов: 456   U
Цитата vrytsev ()
Файлы: 3651971.jpg(151.5 Kb)
На сером фоне со своими глазами сразу неправильно прочитал схему и решил подконтрастить.
Файлы: 9623285.jpg (165.9 Kb)
Сообщение # 17
Прекрасно работает. Лет 20 назад такой собирал. Недостаток в сильных помехах. Глушит возле себя все.
  • Страница 2 из 2
