    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » iMAX B6 - правильный заряд авто АКБ 12 В
    Пн, 11.11.2019, 23:04 | Сообщение # 21
    боб
      Постов: 456   U
    Мы повторяемся.
    Цитата боб ()
    при заряде АБ начинают работать в режиме СТ-стабилизатора тока, выставляемого под подключенный аккум Коммент - 1/10 емкости и при достижении уровня заряда, переходит в режим работы СН-стабилизатор напряжения.
    Это метода споконвеков для всех АБ, особенно элегантных гелевых не переносящих перегруз, в то время как над простыми-жидкими можно и поиздеваться. А учитывая то, что гелевые АБ не любят даже превышения напряжения буфферного режима (Прошел ликбез, благодря Вашему пинку) и высказал свое мнение в отношении превышения, т. к. Maestro оговаривал гель.
    В геле есть опасные фишки, это не любят перезаряда и длительного пуска при больших токах - у них в десяток раз длиннее эффект восстановления и быстро точечно греются, выходят со строя при полном разряде.
    Одним словом - требуют грамотного обращения и на дурака не проканает.
    Вт, 12.11.2019, 07:45 | Сообщение # 22
    Если в кислотном при зарядке конечное напряжение вроде как не сильно критично,образно,,то для стартерного гелевого аккумулятора важно ограничить при зарядке,кроме тока,ещё и конечное напряжение,это делается чтобы не ухандокать гель повышенной температурой,поэтому конечное напряжение для гелевых аккумуляторов очень желательно 14,1-14,4,когда как у кислотных 14,5-15,5,в зависимости от времени года,,кислотный болеет образованием окисла на пластинах у гелевого своя фишка,при зарядке ,если не следить за температурой корпуса,образуется внутри конденсат воды,которая в последствии перемешивается с гелем и уничтажет какчество геля ,последствие ,быстрая потеря емкости аккумулятора,реанимация мало вероятна.
    • Страница 3 из 3
