Я применял тиристор Т-160 и он сразу делит напряжение пополам. Если делить не нужно, то можно перед тиристором поставить выпрямитель.
Почему применял тиристор? Так удобно заводить машину, подключаю к клеммам провода от "заводилки" сажусь за руль, включаю стартер и как только аккумулятор начал работать, тут же нажимаю кнопку включения тиристора и стартер работает уже от сетевого выпрямителя, как только машина завилась, отпускаю кнопку и тиристор перестаёт подавать напряжение.
Удобно и нет страха, что повышенное напряжение сожжет электронику в машине. Потому, что аккумулятор и стартер стабилизируют напряжение в пределах 12-14В. Если подать с выпрямителя напряжение, то уже при величине в 16-18В, что то может сгореть в электронике. А так Вы включаете только в момент вращения стартера. Тиристор легко включается и выключается кнопкой.
