Ремонт ЗУ Бархат
evgenii_kalyukanov
  Постов: 7   ОК
Помогите отремонтировать Зу бархат
Sam
  Постов: 2341   U
Это вся информация?
evgenii_kalyukanov
  Постов: 7   ОК
Уз-п-12-6.3-ухл 3.1"бархат"
evgenii_kalyukanov, Или выкладывайте всю информацию, фото потрохов, что именно не работает, или тема будет удалена. А то прям как дети.
evgenii_kalyukanov
  Постов: 7   ОК
Нет напряжения на выходе,казоразрядная трубками светится полностью
Файлы: 8141829.png (92.6 Kb) · 2691686.png (73.8 Kb)
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Выпаяй V13 ... одну ногу подними ему ... заработало - нет ? ...
evgenii_kalyukanov
  Постов: 7   ОК
V13результата не даёт,выдаёт 2,5вольта,индикатор на регулятор тока не реагирует
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Значит задача упрощается ... прозванивай силовые диоды ... тиристоры ... управление должно быть 50 ом в идеале ... 361 ... 117 и все мелкие диодики фазного регулятора ... smile
Но ... начни с временной замены R7 ... и С2 ...
НО ПРЕЖДЕ !!! ..R19 ... R20 !!!
dunaenko-nikita
Вот правильная схема
Вставляйте правильно фото!!! Смотрите правила..
Файлы: 6765684.jpg (155.7 Kb)
