    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт ЗУ Бархат
    Ремонт ЗУ Бархат
    Ср, 07.11.2018, 03:53 | Сообщение # 1
    evgenii_kalyukanov
      Постов: 7   ОК
    Помогите отремонтировать Зу бархат
    Ср, 07.11.2018, 04:00 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Это вся информация?
    Ср, 07.11.2018, 04:27 | Сообщение # 3
    evgenii_kalyukanov
      Постов: 7   ОК
    Уз-п-12-6.3-ухл 3.1"бархат"
    Ср, 07.11.2018, 06:59 | Сообщение # 4
    evgenii_kalyukanov, Или выкладывайте всю информацию, фото потрохов, что именно не работает, или тема будет удалена. А то прям как дети.
    Ср, 07.11.2018, 07:51 | Сообщение # 5
    evgenii_kalyukanov
      Постов: 7   ОК
    Нет напряжения на выходе,казоразрядная трубками светится полностью
    Файлы: 8141829.png (92.6 Kb) · 2691686.png (73.8 Kb)
    Ср, 07.11.2018, 11:54 | Сообщение # 6
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Выпаяй V13 ... одну ногу подними ему ... заработало - нет ? ...
    Чт, 08.11.2018, 03:45 | Сообщение # 7
    evgenii_kalyukanov
      Постов: 7   ОК
    V13результата не даёт,выдаёт 2,5вольта,индикатор на регулятор тока не реагирует
    Чт, 08.11.2018, 07:14 | Сообщение # 8
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Значит задача упрощается ... прозванивай силовые диоды ... тиристоры ... управление должно быть 50 ом в идеале ... 361 ... 117 и все мелкие диодики фазного регулятора ... smile
    Но ... начни с временной замены R7 ... и С2 ...
    НО ПРЕЖДЕ !!! ..R19 ... R20 !!!
    Вт, 15.01.2019, 07:07 | Сообщение # 9
    dunaenko-nikita
    Вот правильная схема
    Вставляйте правильно фото!!! Смотрите правила..
    Файлы: 6765684.jpg (155.7 Kb)
