Переделка портативной колонки юсб
sashakaminski
Здравствуйте, есть портативная колонка которая питается от мобильного аккумулятора(от нокиа) и я хочу переделать её, что бы она питалась от юсб порта компьютера.Но при прямом подключении с юсб в место аккумулятора колонка шипит, репит, качество ужасное (такой же эффект когда аккумулятор полностью зарядился, его нужно отключить от зарядки). Пробывал снизить напряжение с юсб порта подключив последовательно пару(4) диодов, но это не помогло. Возможно проблема в токе с юсб порта, если да то как от него избавится?
Файлы: 0043326.jpg (32.7 Kb) · 8982434.jpg (22.2 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
От тока? smile Без него наверно плохо будет работать. smile
В USB 500мА ток. Какой ёмкости акум?Какая микросхема-усилитель?
sashakaminski
Аккум обычный от мобильника на 3.7В 1020mAh, а какой усилитель не знаю. На фото вся электроника(на обратной стороне платы только конденсатор на 6.3v 220µF)
Файлы: 0116594.jpg (33.3 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Надо почистить и посмотреть буковки на микросхемах.
Ну и монтаж проверить не помешает.
sashakaminski
Почистил нижнюю микросхему, маркировка на ней нечитаема, ко второй сложней подобраться. Оказывается название колонки Nokia MD-1
Добавлено (28.10.2018, 18:08)
Просто можно ли добится того, чтобы напряжение/ток с юсб порта был такой же как с аккумулятора?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Sam,микрухи под термосоплями два уся
Добавлено (28.10.2018, 19:48)
sashakaminski, на юсб от компа много цифрового шума, пробуй подключить от простой зарядки на 1000-2000 мА 5 вольт
Sam
  Постов: 2341   U
ur5rnp, Я уже понял.Только какие? Не думаю что они жрут больше ампера, но просто хотелось бы знать.
ur5rnp5346
  Постов: 4   ОК
Sam, обычно 1-3 ватт. Пределал уже кучу калонок, в основном на литий от планшетов и телефонов, есть пара точек где отдают аккумы с замены.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Микросхема 8001. smile
К нокии она не имеет ни какого отношения, только аккумулятор BL-5C. От этого и название нокиа.
