    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переделка портативной колонки юсб
    Вс, 28.10.2018, 14:18 | Сообщение # 1
    sashakaminski
    Здравствуйте, есть портативная колонка которая питается от мобильного аккумулятора(от нокиа) и я хочу переделать её, что бы она питалась от юсб порта компьютера.Но при прямом подключении с юсб в место аккумулятора колонка шипит, репит, качество ужасное (такой же эффект когда аккумулятор полностью зарядился, его нужно отключить от зарядки). Пробывал снизить напряжение с юсб порта подключив последовательно пару(4) диодов, но это не помогло. Возможно проблема в токе с юсб порта, если да то как от него избавится?
    Файлы: 0043326.jpg (32.7 Kb) · 8982434.jpg (22.2 Kb)
    Вс, 28.10.2018, 15:42 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    От тока? smile Без него наверно плохо будет работать. smile
    В USB 500мА ток. Какой ёмкости акум?Какая микросхема-усилитель?
    Вс, 28.10.2018, 16:13 | Сообщение # 3
    sashakaminski
    Аккум обычный от мобильника на 3.7В 1020mAh, а какой усилитель не знаю. На фото вся электроника(на обратной стороне платы только конденсатор на 6.3v 220µF)
    Файлы: 0116594.jpg (33.3 Kb)
    Вс, 28.10.2018, 16:17 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Надо почистить и посмотреть буковки на микросхемах.
    Ну и монтаж проверить не помешает.
    Вс, 28.10.2018, 16:58 | Сообщение # 5
    sashakaminski
    Почистил нижнюю микросхему, маркировка на ней нечитаема, ко второй сложней подобраться. Оказывается название колонки Nokia MD-1
    Добавлено (28.10.2018, 18:08)
    Просто можно ли добится того, чтобы напряжение/ток с юсб порта был такой же как с аккумулятора?
    Вс, 28.10.2018, 18:47 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Sam,микрухи под термосоплями два уся
    Добавлено (28.10.2018, 19:48)
    sashakaminski, на юсб от компа много цифрового шума, пробуй подключить от простой зарядки на 1000-2000 мА 5 вольт
    Вс, 28.10.2018, 18:55 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    ur5rnp, Я уже понял.Только какие? Не думаю что они жрут больше ампера, но просто хотелось бы знать.
    Вс, 28.10.2018, 23:11 | Сообщение # 8
    ur5rnp5346
      Постов: 4   ОК
    Sam, обычно 1-3 ватт. Пределал уже кучу калонок, в основном на литий от планшетов и телефонов, есть пара точек где отдают аккумы с замены.
    Вс, 28.10.2018, 23:15 | Сообщение # 9
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Микросхема 8001. smile
    К нокии она не имеет ни какого отношения, только аккумулятор BL-5C. От этого и название нокиа.
