  • Страница 2 из 2
Трансформаторное автомобильное ЗУ
Сообщение # 11
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата freebits ()
то есть в одном положении обмотки включаются последовательно, во втором параллельно друг другу
Только при параллельном соединение обмоток необходимое условие ,чтобы обмотки были синфазные ,а не в противофазе,т.е. начало одной обмотки соединяем с началом другой,конец одной обмотки соответственно с концом другой.
При последовательном соединение конец одной обмотки соединяем с началом другой.
Сообщение # 12
freebits
  Постов: 179   ОК
Да, абсолютно верно. Вчера подключал все, и тоже это обнаружил. Если подключать по моей схеме, как раз они будут в противофазе, поэтом подкорректировал схему:
Диодный мост и правда оказался неисправен - два плеча пробиты
Сейчас зарядка уже работает, испытывал под нагрузкой.
Файлы: 5104383.jpg (109.1 Kb) · 0706648.jpg (225.2 Kb) · 7593290.jpg (215.3 Kb)
  • Страница 2 из 2
