Схема автоматического отключения ЗУ после заряда
| | Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 891
Цитата GRAB9142 (  ) Что плохого в том что при достижении 0,5 А схема станет на защёлку , отключив надёжно зарядное от сети ? Реле с нормально разомкнутыми контактами. Замыкаем "Старт", включается ЗУ, пошел ток, он достаточно большой и компаратор включает реле, кнопку можно отпускать. Идет заряд. Ток снижается до порогового, выставленного R4, компаратор отключает реле. Схема так и подключена к аккумулятору, но ток шунта мал или отсутствует, контакты реле разомкнуты. Тиристор сюда никак. Где искать причину и как устранить трещание уже написал выше.Добавлено (08.09.2018, 09:15) ---------------------------------------------
Цитата GRAB9142 (  ) То что схема не продумана от всяких недостатков Схема отключения - обычный компаратор, к ней претензий нет. Проблемы, скорее всего, от квадрата с надписью "ЗУ", т.к. даже дикий монтаж с длинными проводами на входе не должен давать такого спецэффекта при отключении сети.
| | Сообщение # 12
GRAB9142
Постов: 175
Чё ж сразу... никак-то ?
Я ж показал как у людей сделано ... при включении ...ток сразу с малого на большой ... емкость параллельно стабилитрону пока зарядится - реле не сработает . Пока ток больше выставленного резистором R10 ... управляющий тиристора заземлён и не откроет его . Но стоит достичь выставленных 0,5 А ... транзистор закрывается , а тиристор подключает реле и отключает сеть от АТХ ... используем нормально замкнутые контакты реле ...
| | Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
GRAB9142, Цитата GRAB9142 (  ) Чё ж сразу... никак-то ? Я ж показал как у людей сделано А потому, что это уже совсем другая сказка... А я писАл конкретно о схеме, собранной ТС.
| | Сообщение # 14
GRAB9142
Постов: 175
Цитата msmmmm (  ) А потому, что это уже совсем другая сказка... А я писАл конкретно о схеме, собранной ТС.
Согласен ... схема ТС попытка переделать компаратор напряжения в токовую защиту ...
Примером хотя бы приблизительно правильного подхода к проблемме ... можно было бы взять к примеру узел измерения тока от электронных китайских амперметров на LM358 ... и уже к нему лепить ключ отключения ... Там сразу предусмотренно фильтрование скачков емкостями на землю по входам операционника ... и там же становится ясно что добиться устранения частого включения реле невозможно ... Ток в акке при 0,5 А будет меняться ... так как акк зарядился и "кипит" добирая ёмкость ... а значит при кипении ток пляшет ...
| | Сообщение # 15
msmmmm
Постов: 891
Тут дело не в кипении. Компаратор отключает сеть от зарядного, и, по идее, ток сразу должен еще уменьшиться и так до нуля. В таком случае схема должна работать нормально и без фильтров. Если же после выключения реле есть увеличение напряжения ЗУ (встречается очень часто) или идет обратный ток, получим трещание. Пока RockwellLight62 не напишет о реакции ЗУ на отключение от сети, говорить не о чем, т.к. девайс в наличии только у него.
| | Сообщение # 16
GRAB9142
Постов: 175
А если так ?
За счёт диода ... потенциал 3 вывода компаратора ... при отключении питания ... будет гарантированно ниже потенциала второго вывода ... поддерживаемого потенциалом батареи ... И ... даже если напряжение батареи несколько упадёт при отключении АТХ ... всё-равно третий вывод будет ниже по потенциалу ... А выбротсов с АТХ думаю не будет ... по причине того что акк по - прежнему остаётся его нагрузкой .
| | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Цитата GRAB9142 (  ) А если так ? Так ничего не получится. Схема должна измерять ток заряда, а в этой схеме компаратор сравнивает с уставкой не напряжение на шунте, а напряжение с зарядного. Шунт в этой схеме - лишняя деталь. В итоге после запуска зарядного на неинвертирующем входе ОУ - 14,4В, а на инвертирующем не больше 0,1В при любом положении движка R4. Компаратор включит реле и оно не отключится, пока не вытянется сетевая вилка из розетки. Еще немаловажная деталь - лм358 хорошо работает,когда напряжение на ее входах находится вблизи 0, а вот вблизи +питания - нет, что указано в даташите. Здесь же напряжение на 3-м выводе выше напряжения питания. Правильно работать МС не будет. В изначальной схеме не нравится мне обратная связь С1R6, превращающая компаратор в недоинтегратор с влиянием выхода компаратора на неинвертирующий вход его же. Можно обратную связь временно убрать, посмотреть как будет работать, если лучше, сделать обратную связь как положено. И заблокировать схему после срабатывания несложно, если подать выходной сигнал компаратора в цепь управления ТЛ431, только ТС все это, похоже, не интересно.
| | Сообщение # 18
gari73
Постов: 65
Тема и размышления заинтересовали, задумался а зачем нужна эта плата, для экономии электроэнергии? Недавно собрал зарядку с компьютерного АТХ, в начале заряда ток большой потом падает, и держится на одном уровне, банки не кипят, продолжается зарядка-поддержка малыми токами. Может обсуждаемая схема нужна для трансформаторных зарядок ? В импульсных она наверное лишняя.
| | Сообщение # 19
Прохожий
Постов: 9
Цитата RockwellLight62 (  ) Пытается отщелкнутся и никак у нее не получается. Бедная. Параллельно обмотке реле впиндюрь конденсатор, примерно 220,0х25, дребезг реле должен уйти. Должно помочь.
| | Сообщение # 20
Dfcz
Постов: 106
Тоже возникла необходимость откл. ЗУ по достижении 14.8 в. на акуме. Схемы собирал в сети. Потом плюнул и купил на али. контролер заряда акка. Сейчас они вообще упали в цене. https://ru.aliexpress.com/store....ifyAB=0
