Универсальная зарядка PIC16F877A
| | Сообщение # 31
evgen87
Постов: 358
Из ком порта 5 проводков не пробовали?
| | Сообщение # 32
avalon
Постов: 13
шил и екстрапиком, а в ответ тишина... А еепром в пике не шьётся разве? там одни ФФ токо стоят.
| | Сообщение # 33
pictele
Постов: 271
Должна работать. Я просимулировал в Протеусе. Чо то там кажет.
| | Сообщение # 34
evgen87
Постов: 358
Плату собрал,лежит с не прошитым контроллером,все никак руки не дойдут.
| | Сообщение # 35
avalon
Постов: 13
Цитата pictele (  ) Должна работать. Я просимулировал в Протеусе. Чо то там кажет.
в протеусе кажет а по жизни ничего, уже прозвонил мультиметром все цепи, прошивал разными прогерами. дым из мозгов токо валит
| | Сообщение # 36
Постов: 750
Процессор неправильно прошит, проблема в программаторе TL866 (насколько я помню, этот программатор не принимает обычные Hex файлы, и что-то там нужно настраивать). Подробностей не скажу, у меня его нет. Ищите нормальный программатор типа PICKit2 и будет вам счастье.
| | Сообщение # 37
bah
avalon, У меня такая же ситуация была, пока не поменял кондики на пике на 15 пик,а стояли на 20 пик. Делал схемы на Атмега и там где кварц везде на 20 пик и тут я втулил тоже, а оказалось нельзя. Как поменял на 15 пик, так и заработало всё.
| | Сообщение # 38
evgen87
Постов: 358
Вот самый нормальный программатор,питание лучше брать отдельно.
| | Сообщение # 39
avalon
Постов: 13
Кондёры стоят 15пф, шил PICKIT2, ком порта у меня нету.
| | Сообщение # 40
pictele
Постов: 271
Если зеленое показалось-все ОК. Значит где-то косяк. Испортить контроллер непросто.
