Универсальная зарядка PIC16F877A
Сообщение # 51
pictele
  Постов: 271   Друзья
Цитата evgen87 ()
в новой прошивке нет терморезистора.
Дайте ссылку на нее.А то собрался спаять и все встало из-за терморезистора.
Цитата evgen87 ()
Можно наверное любой,
Так они бывают с отрицательным коффециентом и с положительным.
Сообщение # 52
evgen87
  Постов: 358   Друзья
В 41 сообщении архив,там надо будет подобрать делитель для измерения напряжения.
Сообщение # 53
avalon
  Постов: 13   ОК
Вот еще.
Файлы: WinPicSetup.rar(762Kb)
прошил этой прогой и прогером выше постами, всё равно на дисплее один ряд кубиков
Сообщение # 54
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Контроллер определяется в программе winpicpgm_1.8.0?
Сообщение # 55
pictele
  Постов: 271   Друзья
Завтра я спаяю.Платы сделал.Ждите результат.
Но 100% дело не в проге.
Сообщение # 56
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Конечно дело не в проге,а в питании контроллера.
Если программатор и контроллер сразу при запуске программы winpicpgm_1.8.0 определяются,то все впорядке,если нет то ищите косяки в схеме,и питание лучше подавать от отдельного блока питания.
Сообщение # 57
pictele
  Постов: 271   Друзья
Заработало.Пока только дисплей и процессор.
Сообщение # 58
avalon
  Постов: 13   ОК
Прогой определяется, прошил, та же фигня..... что не так тут я уже себе мозг сломал
Сообщение # 59
pictele
  Постов: 271   Друзья
Процессор-то вообще работает?
На кварце должны быть разные напряжения.
На одной ножке 2.5 вольта,на другой 0.5 вольта.
Сопротивление 10ком на 1 ногу процессора ставить обязательно,а то работать не будет.
Еще не доделал.
Файлы: 6094724.jpg (100.0 Kb)
Сообщение # 60
evgen87
  Постов: 358   Друзья
что определяется?
Считывается тоже что и записывалось?
