Балансир Да Номинальное напряжение 11,1В (3S) / 14,8В (4S) Напряжение зарядки, В 12,6 (CC/CV) / 16,8 (CC/CV) Напряжение балансировки на каждую ячейку, В 4,20±0,025 Ток балансировки на каждую ячейку, мА 42±5 Ток потребления, мкА ≤20 Максимальный ток заряда, А 8 Максимальный ток разряда, А 8 Напряжение перезаряда, В 4,25±0,05 Время срабатывания защиты перезаряда, с 0,5 - 2,0 Напряжение сброса защиты, В 4,05±0,1 Напряжение переразряда, В 2,50±0,1 Время срабатывания защиты переразряда, мс 5 - 20 Напряжение сброса защиты, В 3,0±0,1 Защита по току, А 20 Время срабатывания защиты по току, мс 5 - 60 Сброс защиты по току Отключение нагрузки Защита от короткого замыкания Есть Время срабатывания защиты от "КЗ", мкс 200 - 500 Сброс защиты от "КЗ" Снятие нагрузки Температура эксплуатации, °С -40 ... +85 Температура хранения, °С -20 ... +125 Размеры, мм 50 x 20 x 3 Вес, гр 4
Особенности: -Балансир: Плата контроля HCX-D119 для 3S/4S Li-Ion батареи имеет встроенную функцию балансира. При этом, в процессе заряда батареи, напряжение на кажой из ячеек выравнивается до значения 4,2В. Для того, чтобы воспользоваться функцией выравнивания напряжения вам необходимо выдержать батарею под напряжением 12,6/16,8В не менее 60 - 120 мин после окончания активной фазы зарядки батареи. Для работы балансира важно, чтобы напряжение было не выше 12,6 / 16,8В: при превышении этих напряжений контроллер встанет в состоянии защиты и балансировка аккумуляторов производиться не будет
-Контроль напряжения на каждой из ячеек: При выходе напряжения на какой-либо из ячеек за пороговые значения вся батарея автоматически отключается.
-Контроль по току: При превышении током нагрузки пороговых значений вся батарея автоматически отключается.
- Возможность работы c батареями 3S (3 последовательных аккумулятора) Контроллер HCX-D119 имеет 100% совместимость с Li-Ion батареями 3S (11,1В). Для переключения контроллера в режим 3S необходимо перемкнуть контакты R8, а резистор R7 переместить на R11 (R7, при этом, остается разорванным) и площадку "B1" замкнуть на площадку "B-"
