Цитата krylatic1983 (
родной зарядник без нагрузки выдает напряжение даже немного больше
скорее всего под нагрузкой напряжение снижается.
Цитата vladimirerokhin1983 (
несколько аккумуляторов 7,4в
это напряжение разряженных аккумов, заряженные выдают 8,4В это стандарт для 18650.Добавлено (02.03.2018, 21:57)
то пробовал несколько бп (не от диодок) вольтажом 9-10в и силой тока до 1А так от одних он заряжается, от других нет
если аккумы разряжены ниже 3,2В на элемент, то в начале заряда они начинают брать большой ток и срабатывает защита. Лучше попробовать сначала их "толконуть" малым током с помощью БП с регулируемым напряжением, начать от 6-7В и плавно повышать следя за током. А если есть БП со стабилизацией тока- то вообще замечательно, выставить 300-400мА и поставить на пол часа- а дальше уже родным или аналогичным по напряжению/току зарядным.
