Цитата krylatic1983 (
Вопрос в том, почему одни бп заряжают, а другие нет.
Для того чтобы такой аккумулятор нормально заряжался, нужно ему подать ровно 8,4в (+/-0,05в). Если напряжение будет выше этого, то защита просто отрубит питание и все.
Я такие заряжал простейшей зарядкой http://radioskot.ru/forum/2-1556-16 (схемы в сообщении №153), просто пересчитав резистор делителя для TL431 под напряжение ровно 8,4в. Но можно (и лучше всего, IMHO) использовать "родную" зарядку, например от старой видеокамеры JVC, Samsung (те, которые еще на магнитную ленту писали). В них часто использовались такие батареи на 7,4в. В некоторых батареях на 7,4в есть отвод от средней точки, в некорых его нет, в некоторых есть вывод от термистора, это надо иметь ввиду тоже.
А если таких батарей много и приходится заряжать часто, то можно раскошелиться и купить IMax B6 зарядку на АлиЭкпресс, в ней есть возможность заряжать до 6 банок Li-Ion включенных последовательно.
