Переделка схемы ЗУ на десульфатирующее
| Сообщение # 21
viktorkolycev73791
Постов: 53
ALEX74, не встречали схему вместо диодов тиристоры, а управление от средней обмотки переменник последовательно с диодами кд503 и конденсаторы 20мф между выводов тиристоров 4 шт, простейшая. Не могу найти, а помню когда то делал, может где встречали?
| Сообщение # 22
Barada
Постов: 153
Dfcz, более 50 лет ковыряюсь в аккомуляторах вывод примерно такой, в советское время десульфатация помогала и существенно, а сейчас кроме вреда для АКБ ничего не приносит, а для здоровья наоборот.
| Сообщение # 23
Dfcz
Постов: 106
Ну а я в них не ковыряюсь а эксплуатирую. И мой вердикт такой , десульфотация имеет место быть, продляет жизнь акуму. И смотря какую ещё схему применять, я такую собирал http:/cxem.net/avto/electronics/4-120.php помогает быть акуму бодрячком. А сказать что ничего не помогает , всё пропало , акум в утиль, всегда можно. ..И не собираюсь млять тут дискусию разводить по этому поводу, я тут не ищу ответов на вопросы, для меня всё уже выяснено.
| Сообщение # 24
viktorkolycev73791
Постов: 53
Dfcz, что за схема? Если можно разместите. Кто подскажет как бороться с дребезгом реле ограничения заряда АКБ?Добавлено (07.02.2018, 12:17) --------------------------------------------- Dfcz, то что вы написали в поиске ,,схемы,, отвечает ,,ничего не найдено,,
| Сообщение # 25
WELL_85
Постов: 639
Всем привет. Не стал создавать новую тему, т.к. напишу возможно глупость . И так : не так давно на просторах интернета попался видеоролик с описанием десульфитирующего устройства. Представляет из себя простейшую схему: штепсельная вилка с проводом, в разрыв которого включена лампа 220 / 60 ватт и всё это безобразие подключено к автомобильному, кислотному аккумулятору. Автор данного видео, говорит что для десульфитации достаточно 30-60 минут. Интересно Ваше мнение, стоит-ли в это верить?
| Сообщение # 26
rustem65
Постов: 63
WELL_85 Через понижайку слышал, а чтобы напрямую??????.
| Сообщение # 27
WELL_85
Постов: 639
Именно на прямую... Но благодаря лампе, ток ведь сильно ограничивается , а вот как будет влиять высокое напряжение, трудно сказать. Либо ускорит десульфитацию, либо окончательно угробит его?..
| Сообщение # 28
Витала
Постов: 339
Цитата WELL_85 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Автор данного видео, говорит АфтоР случайно не А К Касьян?
| Сообщение # 30
WELL_85
Постов: 639
Витала, Точно не помню, но по моему кто-то другой. Сейчас поискал и что-то даже не нашёл этого ролика ![dry](/.s/sm/1/dry.gif)
