Помогите разобраться с переделкой зарядки с 1 А до 2.5 А.
Алексей6741
Постов: 5
Купил с али заоядку в машину, выдает 1 А по приборам. Вытащил всю плату из корпуса и выпаял все элементы, оставить саму плату держащию УСБ маму разьем. Далее купил блок питания DC DC 12v в 5v , выдающий 2.5 Ампера, на тесте галогенной лампы тестер показывает 2.5 А. При подклюбчении этого блока к усб зарядке и дальнейшей зарядке телефона тестер показывает только 0.50 А, почему так мало? блок же выдает 2.5А.
Постов: 1790
Блок питания МОЖЕТ выдать 2,5 А, а нагрузка ПОТРЕБЛЯЕТ не более 0,5 А. Разницу, думаю, уловили?
Алексей6741
Постов: 5
Цитата ctc655 (  ) Блок питания МОЖЕТ выдать 2,5 А, а нагрузка ПОТРЕБЛЯЕТ не более 0,5 А. Разницу, думаю, уловили? Разницу уловил. Но в первозданном виде, телефон потреблял 0.90 А от заводской платы, и телефон у меня Самсунг S7 с быстрой зарядкой, которая потребляет 3 Ампера. В стандарте он потребляет 2 А если зарядка дает их.
Постов: 1693
Алексей6741, единственное-аккумулятор не сильно разряжен.
Алексей6741
Постов: 5
Цитата cccr (  ) единственное-аккумулятор не сильно разряжен. Подключаю штатную самсунговскую зарядку, показывает 2 А зарядки, кажется степень заряженности не сильно влияет на это.
Телефон не "понимает" что это мощная зарядка , 0.5а это значит зарядка с юсб порта в компе , от туда он больше не берет , нужна коммутация выводов Data + - , для того что бы телефон "понял" что можно брать больше . Если с этим все в порядке , то значит просто зарядный проводок откровенное гуано, которые большой массой штампует китай ..
P\S Для изучения : https://www.google.kz/search?....rkYahM:
Например так :
Алексей6741
Постов: 5
Цитата Tygra (  ) апример так : Спасибо, теперь понял чем моя схема была гавно)Добавлено (19.11.2017, 16:35) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) нужна коммутация выводов Data + - , для того что бы телефон "понял" что можно брать больше эта коммутация делается до усб мамы?
Та чего сразу гавно , допаять резисторов и будет отлично работать , у меня в машине так два штатных юсб порта для зарядки в заглушку кнопки встроено , конкретно помогает ...Добавлено (19.11.2017, 16:40) ---------------------------------------------
Цитата Алексей6741 (  ) эта коммутация делается до усб мамы?
На плате порта юсб , там на вашем фото по моему даже места под резисторы есть , но видно плохо , могу ошибаться . Коммутация для разных телефонов разная , например для айфона другая система не много ....
Алексей6741
Постов: 5
Цитата Tygra (  ) На плате порта юсб , там на вашем фото по моему даже места под резисторы есть Я уже залил плату , там теперь нет ничего) и вопрос , это кОмы? на вашей картинке, линия минуса разная? И подойдет на самсунг правильно такая схема?
