Помогите разобраться с переделкой зарядки с 1 А до 2.5 А.
Алексей6741
  Постов: 5   ОК
Купил с али заоядку в машину, выдает 1 А по приборам.
Вытащил всю плату из корпуса и выпаял все элементы, оставить саму плату держащию УСБ маму разьем.
Далее купил блок питания DC DC 12v в 5v , выдающий 2.5 Ампера, на тесте галогенной лампы тестер показывает 2.5 А.
При подклюбчении этого блока к усб зарядке и дальнейшей зарядке телефона тестер показывает только 0.50 А, почему так мало? блок же выдает 2.5А.
Файлы: 2953335.jpg (170.5 Kb) · 5780853.jpg (252.8 Kb) · 9809768.jpg (214.3 Kb) · 4663420.jpg (263.3 Kb) · 7836114.jpg (343.6 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Блок питания МОЖЕТ выдать 2,5 А, а нагрузка ПОТРЕБЛЯЕТ не более 0,5 А. Разницу, думаю, уловили?
Алексей6741
  Постов: 5   ОК
Разницу уловил. Но в первозданном виде, телефон потреблял 0.90 А от заводской платы, и телефон у меня Самсунг S7 с быстрой зарядкой, которая потребляет 3 Ампера. В стандарте он потребляет 2 А если зарядка дает их.
  Постов: 1693   Друзья
Алексей6741, единственное-аккумулятор не сильно разряжен.
Алексей6741
  Постов: 5   ОК
Подключаю штатную самсунговскую зарядку, показывает 2 А зарядки, кажется степень заряженности не сильно влияет на это.
  Постов: 2165   Друзья
Телефон не "понимает" что это мощная зарядка , 0.5а это значит зарядка с юсб порта в компе , от туда он больше не берет , нужна коммутация выводов Data + - , для того что бы телефон "понял" что можно брать больше . Если с этим все в порядке , то значит просто зарядный проводок откровенное гуано, которые большой массой штампует китай ..
P\S Для изучения : https://www.google.kz/search?....rkYahM:
  Постов: 2165   Друзья
Например так :
Файлы: 5618444.jpg (8.1 Kb)
Алексей6741
  Постов: 5   ОК
Цитата Tygra ()
апример так :
Спасибо, теперь понял чем моя схема была гавно)
Добавлено (19.11.2017, 16:35)
эта коммутация делается до усб мамы?
  Постов: 2165   Друзья
Та чего сразу гавно , допаять резисторов и будет отлично работать , у меня в машине так два штатных юсб порта для зарядки в заглушку кнопки встроено , конкретно помогает ...
Добавлено (19.11.2017, 16:40)
На плате порта юсб , там на вашем фото по моему даже места под резисторы есть , но видно плохо , могу ошибаться . Коммутация для разных телефонов разная , например для айфона другая система не много ....
Алексей6741
  Постов: 5   ОК
Я уже залил плату , там теперь нет ничего) и вопрос , это кОмы? на вашей картинке, линия минуса разная? И подойдет на самсунг правильно такая схема?
Файлы: 9861850.png (104.9 Kb)
