З/У для автомобильного АКБ из трансформатора ОСК-0,16У4,2
| | Сообщение # 11
krusty2k17
Постов: 20
Цитата Сергей-78 (  ) Нормальный прибор. Правая кнопка, включает измерения на постоянном токе, крайняя левая -на переменном. Вся правая сторона переключателя диапазонов, это измерение напряжения. Получается если я поставлю на 25V то вся шкала будет 25 вольт?
| | Сообщение # 12
Цитата krusty2k17 (  ) вся шкала будет 25 вольт Все верно. Ошибся , правильно- *вся левая сторона переключателя*
| | Сообщение # 13
krusty2k17
Постов: 20
Короче опытным путём было выясненно сколько нужно витков для 20 вольт, получается по 35 витков на катушку, от нечего делать взял вторичную обмотку (та что тонкая проволка) скрутил 6 проводков по 7 метров, в интернете много всплывала цифра 35 пока искал инфу про транс, ну и намотал на катушки по 36 витков, всё как положено,виток к витку собрал спаял как надо на выход трансформатора припаял всё тот же GBU606 (ну блин ну нету у меня пока диодов нормальных, ща с трансформатором разберусь и возьму ) и вольтметр, на выходе напряжение показало 23В. Гудит теперь!Добавлено (09.08.2017, 00:11) --------------------------------------------- Нужна вторичка 20V 10A, витков я уже знаю сколько, а вот с сечением....Ни как( то ли 2мм то ли 2,5мм
| | Сообщение # 14
ganinasa
Постов: 62
Посмотрите по данным проводов, там есть значение тока, в зависимости от диаметра.
| | Сообщение # 16
ganinasa
Постов: 62
На обмотки 1-3 подать 220в через лампу 60-100вт, если не горит, померить напряжения на остальных обмотках. Провод 0,51мм для зарядного маловат будет, ток меньше 1а будет и не запараллелишь обмотки.
| | Сообщение # 17
krusty2k17
Постов: 20
Цитата ganinasa (  ) Провод 0,51мм для зарядного маловат будет, ток меньше 1а будет и не запараллелишь обмотки У меня остался провод вторички (толстый провод который) от транса тс-180, можно его применить тоесть перемотать вторичку на этом трансе?
| | Сообщение # 18
Постов: 1693
krusty2k17, Можно,если его хватит,там вторичка,накальная,была рассчитана на 5А,то что тебе надо.
| | Сообщение # 19
krusty2k17
Постов: 20
Цитата cccr (  ) cccr Если скажем я его перемотаю, он сможет мне выдать хотябы 8А
| | Сообщение # 20
Постов: 1693
krusty2k17, Цитата krusty2k17 (  ) он сможет мне выдать хотябы 8А это можно узнать зная хотя бы размеры железа,а ещё лучше,размеры среднего керна трансформатора.Чем тебе не понравился ТС-180 ?На нём собрано зарядников не меряно.
