Зарядное для Prestigio
Постов: 5015
Molier, что после диодного моста?
Molier
Постов: 7
Цитата redmoon (  ) что после диодного моста?
0.08v просто диодный мост не просто вылетел Может подскажите чем заменить или аналог, на корпусе написано ABS08 PYCDA.
Dfcz
Постов: 106
какой д. мост на входе ? Мог банально перегреться от нагрузки, впаивайте новый с предохранителем. или через лампу 25 вт 220в. включайте.
Molier
Постов: 7
Цитата Dfcz (  ) впаивайте новый с предохранителем. или через лампу 25 вт 220в. включайте.
Не могу пока найти мост, а если собрать из диодов и если можно, то каких?
DEXXTER933659
Постов: 1896
А что в этом зарядном такого необычного,что его необходимо отремонтировать?Не проще взять любой БП на соответствующий ток и напряжением 5v и всё?
Dfcz
Постов: 106
Цитата Molier (  ) а если собрать из диодов и если можно, то каких? Да самых обычных 1n4007, 2n4007 на 1000 в. ток от 1а.
Цитата DEXXTER933659 (  ) А что в этом зарядном такого необычного,что его необходимо отремонтировать? Схема немножко продвинутей чем в остальных, это полноценный ноутбучный Б.П. только на 5 в.
Сява
Постов: 2
У меня такой-же БП и планшет ни от чего другого заряжаться не хочет. В смысле не показывает зарядку, но ток берёт. Когда делал специально для него пауэрбанк, упёрся в проблему, что нет индикации зарядки. Пауэрбанк периодически используется для зарядки других устройств, но хотелось-бы чтобы и планшет можно было зарядить. Методом антинаучного тыка определил, что корпус USB и "минус" питания в моём случае не соединены, соответсвенно кабель для зарядки тоже не любой подходит. Перемыкать ничего не надо, главное чтобы "минус" и оплётка не соединялись. Хотелось бы посмотреть схему низковольтной части, чтобы планшет адекватно принимал заряд от пауэрбанка.
redish
Постов: 2405
Цитата Сява (  ) Перемыкать ничего не надо вообще то перемкнуть надо D+ и D-
Сява
Постов: 2
Цитата redish (  ) вообще то перемкнуть надо D+ и D- Насколько я вижу на фото, R31 уже и есть перемычка, которая объясняет планшету, что он подключен к зарядному, а не к ПК. Я лично, при распайке microUSB на зарядном кабеле для этого планшета, ничего не перемыкал. Ток зарядки, на кабеле который я спаял, 1,7А.
