Замена литий-ионных банок в аккумуляторе шуруповерта
| Пн, 23.01.2017, 04:50 | Сообщение # 1
freebits
Постов: 179
Всем привет!
В аккумуляторе шуруповерта имеется большая плата-котроллер и четыре литий-ионных элемента с маркировкой 3.7V 1300 mAh 18650. Кто пробовал менять эти элементы, подскажите пойдет ли в качестве замены элементы из данного лота. В них, судя пр рельефу в верхней части, встроена своя плата контроля зарядки-разрядки и у них ёмкость в два раза больше. Если не подходит, посоветуйте адекватную замену, и если можно со ссылочкой. Спасибо.
| Пн, 23.01.2017, 06:17 | Сообщение # 2
ur5rnp
Постов: 1455
freebits, я менял, ток защиту сколупнул они на фонарики ушли. Цитата freebits ( ) В аккумуляторе шуруповерта имеется большая плата-котроллер етим все и сказано, в мойом варианте шурику больше 5 лет интынсивки в разных погодных
| Пн, 23.01.2017, 06:43 | Сообщение # 3
freebits
Постов: 179
Цитата ur5rnp ( ) freebits, я менял, ток защиту сколупнул они на фонарики ушли. Понятно, спасибо. А то, что емкость у замены будет больше не повлияет на зарядку/разрядку?
| Пн, 23.01.2017, 07:30 | Сообщение # 4
samor7679
Постов: 115
так то зарядка-разрядка лития контролируется по вольтажу, а не по емкости
| Пн, 23.01.2017, 07:45 | Сообщение # 5
krupgena
Постов: 181
Цитата freebits ( ) 3.7V 1300 mAh 18650. Кто пробовал менять эти элементы, подскажите пойдет ли в качестве замены элементы из данного лота.
Покажи мне пальцем ... где на фотках из твоей ссылки ты увидел их ёмкость ... Хотя ... у багатых жизнь другая ... штука на ветер ... не беда ... карман позволяет ?
| Пн, 23.01.2017, 08:04 | Сообщение # 6
freebits
Постов: 179
Цитата samor7679 ( ) так то зарядка-разрядка лития контролируется по вольтажу, а не по емкости Ясно, спасибо.
Цитата krupgena ( ) Покажи мне пальцем ... где на фотках из твоей ссылки ты увидел их ёмкость ... На фотках нет, а в описании заявленная емкость 2600.
Цитата krupgena ( ) Хотя ... у багатых жизнь другая ... штука на ветер ... не беда ... карман позволяет ? biggrin biggrin biggrin Почему на ветер? Новый аккум стоит порядка 3-3,5 т.р. Так в разы дешевле.
| Пн, 23.01.2017, 14:29 | Сообщение # 8
freebits
Постов: 179
Цитата Igoran ( ) freebits, Могу посоветовать очень хорошие и недорогие сильнотоковые аккумуляторы у проверенного продавца, постоянно у него их заказываю для шуруповертов, заявлены для применения в сигаретах и инструментах.
Спасибо за ссылку! Буду иметь на вооружение
| Пн, 23.01.2017, 15:00 | Сообщение # 9
Постов: 3056
freebits, Кстати, указанные тобой аккумуляторы SAMSUNG в принципе тоже могут подойти для шуруповёртов, крутить они будут, но стартовать будут с малого нажатия постепенно раскручиваясь за секунду две. Я уже пробовал такой вариант на одном из шуриков, он у друга работает, если приноровится то даже бывает удобно в некоторых случаях..
| Вс, 16.04.2017, 19:54 | Сообщение # 10
Shoot
Постов: 144
какая мощность контроллера если можна ?
