Замена литий-ионных банок в аккумуляторе шуруповерта
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
Цитата Shoot (  ) какая мощность контроллера если можна ? Это балансир, его функция правильно распределить по аккумуляторам напряжение, подаваемое от блока питания, плюс защита от замыкания и перенапряжения. Если исходить по току потребления, то тут балансир должен держать от 10 до 15А в зависимости от мощности шурика..
| | Сообщение # 12
Shoot
Постов: 144
Подскажите, этот балансир и контролер 3s 10A можна на каждый канал параллельно 2 банки подключать ?
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата Shoot (  ) этот балансир и контролер 3s 10A можна на каждый канал параллельно 2 акк подключать ? До 10А можно, только нет смысла ставить отдельный балансир когда в плате заряда есть тоже самое. Я выложил документ, там можно ознакомиться с тех. данными платы балансировки и заряда аккумуляторов.
Я на заказ переделывал и ставил в 12В шурики вот эти балансиры, работают без нареканий: https://ru.aliexpress.com/item.....uWdmD6
Если нужно более мощный ток то вот этот вариант: https://ru.aliexpress.com/item....2&tpp=1
Ну или совсем запредельный, например для применения как мотоциклетный аккумулятор: https://ru.aliexpress.com/item....2&tpp=1
| | Сообщение # 14
Shoot
Постов: 144
Можна ли по 2 банки ставить на канал ? В 12в акк шурик как раз 6 банки лезут. Если по парам расставить то получитса 12в и емкость будет большеЦитата Igoran (  ) Я на заказ переделывал и ставил в 12В Или вы так и сделали?Добавлено (17.04.2017, 11:17) --------------------------------------------- Да, тут наверна ответ на мой вопрос
| | Сообщение # 15
Shoot
Постов: 144
Цитата Igoran (  ) когда в плате заряда есть тоже самое в бмс вроде как нету баланса Тут вот рекомендуют ставить балансир
 Добавлено (18.04.2017, 09:31) --------------------------------------------- Скажите как себя аккум на 12в с литейкой будут везти на подзаряднике 7,2в - 14,4в 0,4а а выдает 17,3в ?
| | Сообщение # 16
Постов: 3056
Цитата Shoot (  ) в бмс вроде как нету баланса Если ставить аккумуляторы с одинаковой ёмкостью по току то зарядник и будет их одинаково заряжать до напряжения 4,2В на банку. Подробнее можно или прочитать или посмотреть в инете, тут нужно лишь выставить номинальное напряжение для полноценного заряда аккумуляторов которое зависит от их количества!
Цитата Shoot (  ) Скажите как себя аккум на 12в с литейкой будут везти на подзарядке 7,2в - 14,4в 0,4а а выдает 17,3в ? Отсюда вывод, плавающее напряжение на выходе блока питания не целесообразно, нужно фиксированное, которое можно получить применив DC DC стабилизатор. Настраивают выход DC из расчёта, на три аккумулятора 4,2В в сумме 12,6 выставляем выход заряда 12,8-13В. На четыре аккумулятора соответственно тот же принцип!
| | Сообщение # 17
Shoot
Постов: 144
DC DCкак то круто, думаю можна обойтись диодами конденсаторами и стабилизаторам по типу 780А
| | Сообщение # 18
Постов: 3056
Цитата Shoot (  ) DC DCкак то круто, думаю можна обойтись диодами конденсаторами и стабилизаторам по типу 780А Каждый решает сам как поступить и что использовать, DC стабилизаторы сейчас стоят мало и имеют настройку по току и напряжению, что немаловажно, ставим то себе а не соседу..
| | Сообщение # 19
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте подскажите защита платы тут p минус и р плюс это выход нагрузки и вход зарядного устройства верно тока когда включаю зарядное так плата очень греется
| | Сообщение # 20
Пока в этом нет проблем , но есть такая "нестыковка" , платы BMS обычно идут с отсечкой по заряду , стандартно 4.2в , соответственно набрало 4,2 на любую банку и отключило заряд... Вооот а балансир обычно настроен вроде как чуть чуть больше , что бы не сажать заряженный акк , т.е. получается система защиты BMS попросту не дает балансиру работать ... Как быть ? Забить ? По факту переделанной батарее уже год и пока проблем не наблюдается , но система отключения у платы защиты жестковата , и по ходу не поменять . Зачем я ставил отдельно платку балансира совершенно не понятно... Смотрел контроллеры 824х (вроде) , в датащите их есть с защитой и на 4.2 и на 4.35 , но как я понял этоне настроить , только заменой контроллера .. Т.е. в итоге , что бы работал балансир нужно зарядить чуть выше 4.2в , можно настроить зарядку на 2.25*s , думаю ничего с акками не станет , а вот плата защиты тупо все это отключает и мне постоянно кажется что оно недозаряжается ... Как быть ? Варианты ? Забить на балансир , т.к. он тупо не работает ?
